Вакумна схема за Пасат Б3 2.0 115кс !!!!!!!
blajetoo
- Регистриран на: Нед 16 яну 2011 14:00
- Автомобил: Golf 4 1.9TDI
- Двигател: AHF 1998
- Местоположение: гр.Добринище
Търся вакумната схема за Пасат Б3 2.0 115кс(1990г.).Разбъркани ми са вакумите и търся схема или снимка от някои колега със същия мотор да ги пооправя!!!!
Последна промяна от gr_kanev на Нед 12 юни 2011 18:43, променено общо 1 път.
Причина: моделите Пасат - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=38785
Re: Вакумна схема за Пасат Б3 2.0 115кс !!!!!!!
blajetoo написа:Търся вакумната схема за Пасат Б3 2.0 115кс(1990г.)
Къде е разбъркано? При двигателя или в купето. Климатроник имаш ли?
С ABS ли е Пасата?
blajetoo
Псата е с климатик и АБС.а разбъркването е при двигателя,около дросела и филтърната кутия.направо ако има някой цялата схема
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
blajetoo
Обаче аз май сам с едно вакумно буренце,само едно намирам и то е точно под дросела
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Това под дросела е вакумния регулатор за налягането на горивото в рейката. Ето и описанието към схемата http://www.catcar.info/audivw/#c3RzPT17 ... MDAwODQ%3D да видиш кое при кой мотор го има.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
blajetoo написа:Обаче аз май сам с едно вакумно буренце,само едно намирам и то е точно под дросела![]()
Конкретно на тази рисунка е даден РВ мотора
Не, че разликите са големи, де!
Вакуум-резервоара (буренцето) трябва да ти е в левия калник, зад акумулатора
- Dpop
- Автомобил: VW
radotom написа:blajetoo написа:Обаче аз май сам с едно вакумно буренце,само едно намирам и то е точно под дросела![]()
От въпроса на колегата не се разбира дали проблема е във вакум свързан с работата на двигателя или вакумния клапан - viewtopic.php?f=5&t=198081&start=0&hilit=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0+%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85 и въпросното "буренце", имащи отношение към затварянето на клапата за постъпване на въздух в купето (задейства се от бутона на климатика/троника за вътрешна циркулация)
peter70
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Здравей, имам същия мотор и тази диаграма ми помогна много. Дано да съм ти от полза
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 66 госта
