Леко притрисане и сутрин пали с ниски обороти Пасат Б5
DragoI
Регистриран на: Нед 30 май 2010 19:31
Автомобил: VW Passat B5 1.8
Двигател: APT 2000
Мнениеот DragoI » Нед 12 юни 2011 20:34
Здравейте, от скоро като запаля сутрин държи към 1000 об. Някой път даже трудно пали. Като загрее пали лесно, но като че ли има леко притрисане на двигателя. Колата е Пасат B5 1.8 20V 125 p.s. Реших да я закача на компютър и даде следните грешки, които не съм сигурен какво значат:
Work Shop Code: WSC 00028
6 Faults Found:
17924 - Intake Manifold Valve (N156): Open Circuit
P1516 - 35-10 - - - Intermittent
17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich
P1137 - 35-00 - -
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-00 - -
