Хидравликата цялата в масло - решено, кофти капачка
nik14
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 22:53
Мнениеот nik14 » Съб 19 авг 2006 9:28
Здравейте, знам че има много писано по темата но все пак ако някой има желание ще се радвам да сподели своя опит. Та проблема е следния, колата е Г3 1.8 моно и от няколко дни резервоарчето на хидравликата е цялото в масло( все едно е текло през капачката) иначе волана е много лек и всичко си е наред. Отварях капачката нивото на маслото си е нормално. Ако някой може да помогне със съвет? Предварително Ви благодаря.
Последна промяна от nik14 на Пет 25 авг 2006 20:09, променено общо 1 път.
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Re: Хидравликата цялата в масло?!?
Мнениеот tyo » Съб 19 авг 2006 9:50
nik14 написа:...
Да си доливал скоро? Да си долял над max, при незапален двигател?
nik14
Мнениеот nik14 » Съб 19 авг 2006 9:56
Абсолютно нищо не съм правил.
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Съб 19 авг 2006 11:22
Виж да не е проблема някъде другаде и да ти пръска казанчето. Климатик имаш ли? Ако имаш виж маркучите нещо някъде да няма теч и да е пръснало натам, то нали освен фреон в системата има и масло. Дано не е нещо сериозно.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Съб 19 авг 2006 12:15
да не е изтървало уплътнението на капачката и при завой да излиза навън. Огледай капачката.
CBET
Регистриран на: Пет 19 май 2006 17:58
Мнениеот CBET » Нед 20 авг 2006 20:31
Виж теча да не е от друго място - и аз си мислех така, че ми тече хидравликата като взех колата. Оказа се че е двигателно масло, от семеринга течеше и малко от картера. смених ги и маслото изчезна.
Виж какво е маслото - сравни ги на мирис и на цвят, и тогава го мисли
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 20 авг 2006 22:57
Възможно е и казанчето да се е спукало (малко вероятно, но е възможно).Огледай и мъркучите и съединителните скоби.
nik14
Мнениеот nik14 » Пет 25 авг 2006 20:15
Много благодаря за мненията, оказа се че уплатнението на капачката се беше перецакало. :kef:
Потребители, разглеждащи този форум: caro, Google [Bot] и 52 госта
