Съвместимост на релета 103 и 167
sesi85
- Регистриран на: Чет 24 юни 2010 15:02
- Местоположение: гр. София
Здравейте, искам да Ви споделя за малко странен казус според мен. Бензиновата ми помпа ми създава от време на време ядове като както си рабори спира изведнъж без да се задавя колата, а след време отново си работи както трябва. Реших да сменя релето, което е за помпата (отначало не знаех кое е релето и ги пробвах едно по едно и се оказа, че при мен то е с номер 103). Отивам в един магазин показвам го и казвам, че искам ново реле за бензиновата помпа, човека го огледа отвори някакви каталози и се оказа, че това реле е за коли с дизелови мотори и е за подгряване на свещите, а аз съм Б4 ABS 1.8 mi. Купих реле с номер 167 и се прибрах. След смяната проблема си остана и на вярно ще трябва нова помпа, но въпросът ми е може ли докато съм карал със реле 103 да съм си направил допълнителни бели на главата. Като сравних двете релета видях, че са с еднакви пинове, крачета (или както се казва).
Re: Съвместимост на релета 103 и 167
sesi85 написа:въпросът ми е може ли докато съм карал със реле 103 да съм си направил допълнителни бели на главата.
Едва ли. Провери веригата до помпата - гнездото на предпазителя,кабелите, кабелните обувки при помпата....., преди да я извадиш.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 65 госта
