Здравейте!
Искам да си монтирам сама касетофона,но ми се струва доста непосилна задача без вашата помощ.Ето тук http://bgphoto.net/Photos.aspx?UserId=2 ... umId=64171 съм снимала самия касетофон и кабелите,които излизат от Ибизата.Нека някой,който си е монтирал касетофон да ми даде напътствия.Благодаря!
Не си спестявайте обясненията!
Как се монтира касетофон?
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Наденце, така като гледам май касетовона няма така наречената "евробукса". В този случай е най-добре да купис ена такава и ще трябва да се позапоят няколко жички. Ако мислиш че няма да се справиш пиши едно Л.С. да се разберем да помогна с каквото мога.
Ако има евробукса касетофончето само щракваш тези дето излизат от колата към неговата и готово - не можеш да ги объркаш. Тези от колата са: тази с 8-те жици /май е кафявата на снимката/ е за колоните, другата е за захранването.
- gstoyanov
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Радиокасетофона ти да не е Benzer? Имах един такъв - сега си стои в гардероба неработещ!
Едит: Иначе ако е на шейна - първо свързваш шейната, след това я пъхаш в дупката. В ламарината има оформени зъбчета, които набутваш навътре с отвертка така, че при опит за издърпване на шейната зъбчетата да пречат и да се забиват в стените на дупката. Може би ще ти е по-лесно ако ги изкривиш леко преди да напъхаш шейната.
Не съм си слагал радио-CD плеъра, но така ми се струва че тряба да стане монтажа. Ако бъркам - някой колега да ме поправи!
Успех и приятно слушане.
ПП: Ако не се лъжа моят модел имаше и допълнителна букса за външен вход (например от преносим CD плеър). На това място с подходящ кабел можеш да си включиш и външен MP3 плеър!
ПП2: И така като гледам май малко ти се различават буксите за антена. Това черното което стърчи най-вдясно на тази снимка:
Очаква мъжки чинч като от антена, докато на колата ти излиза един такъв, само че е малко къс и под ъгъл 90 градуса и май няма да стане
Последна промяна от gstoyanov на Пон 21 авг 2006 14:02, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 53 госта
