спукване на тръбите за нафтата - причина ?
valerossi46
Регистриран на: Чет 27 авг 2009 5:11
Местоположение: lovech
Мнениеот valerossi46 » Вто 14 юни 2011 22:15
Колата е Голф 3 АФН с турбина gt1749va и чип.Значи преди месец тръбичката за нафтата ми се спука и почна да хвърля нафта, току що ми подмириса на нафта отварям гледам от друга тръбичка пак хвърля пак спукана.И двете се пукаха отгорния край кам дюзите където влизат.Незнам каква е причината всичко е в нафта баси досадния проблем.
boybey
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 13:28
Re: спукване на тръбите за нафтата - причина ?
Мнениеот boybey » Вто 14 юни 2011 23:22
Такъв проблем съм имал на Опел Капка 1,6 Д.
След някакъв ремонт "майстори" забравили за завият някакъв болт, който държи нафтовата помпа в долната и част към двигателя, тя вибрираше и тръбичките се пукаха с микроскопични пукнатини, от които църкаше нафта.
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Вто 14 юни 2011 23:29
за коя дръбичка става въпрос колега не разбрах нещо...ако става дума за маркучите за обратна нафта и аз имах такъв проблем и решението беше поръчване на оригинален маркуч от германия
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 15 юни 2011 6:52
болта в задната долна страна на помпата липсва :idea:
valerossi46
Мнениеот valerossi46 » Сря 15 юни 2011 7:30
passatfen написа:за коя дръбичка става въпрос колега не разбрах нещо...ако става дума за маркучите за обратна нафта и аз имах такъв проблем и решението беше поръчване на оригинален маркуч от германия
не аз обясних металната тръбичка която влиза в дюзата.Вчера тази за обратната нафта я смених то даже не е тръбичка а маркуче.Хмм странно ако е от вибрациите на помпата.Как може да ги предотвратя.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 15 юни 2011 8:14
niks76 написа:болта в задната долна страна на помпата липсва :idea:
Може и това да е причината, но на моята минах 100к км без този болт и не съм имал проблем. Лично аз бях си го махнал.
boybey
Мнениеот boybey » Сря 15 юни 2011 8:29
Бай Трайчо от "Трайчо дизел" (след Полмо сервиз) само погледна тръбичките и каза на сина си да завие болт отдолу.
ТОЙ БЕШЕ СИГУРЕН, ЧЕ БОЛТА ГО НЯМА!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 15 юни 2011 9:17
Има и едни метални скобички с гума , които придържат тръбичките една към друга , те също играят роля на демпфер на вибрациите . Виж дали ги има при теб .
valerossi46
Мнениеот valerossi46 » Сря 15 юни 2011 21:35
а къде да го търся този болт :idea: и защо някои го махат ?
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Чет 16 юни 2011 6:58
Намира се в най-задната част на помпата, под елемента за високо налягане, ще видиш една планка...
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 16 юни 2011 7:56
Използвам твоята снимка.
milmar
Мнениеот milmar » Чет 16 юни 2011 9:33
valerossi46 написа:а къде да го търся този болт :idea: и защо някои го махат ?
Защото "майсторите" са особенно племе (не всички , естествено :да: ) , те са супер кадърни и знаят много повече от някакъв немски инженер mhihi , колко пъти съм се връщал в сервиза да си търся разни "излишни" тенекийки , скобички , болтчета , защото те били "напълно излишни" и "така ги махал" "майстора" .
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Чет 16 юни 2011 18:26
Я да питам това единият от болтовете, които се развиват като се прави центровка ли е?
Че и аз мисля да си го махна, че е голям зор да се бръкне там.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 16 юни 2011 18:35
mshbul написа:Я да питам това единият от болтовете, които се развиват като се прави центровка ли е?
Да този е откъм тръбичките не откъм ангренажа-махай смело ама се запаси със тръбички да не останеш нейде mhihi mhihi
valerossi46
Мнениеот valerossi46 » Чет 16 юни 2011 19:15
добре де какъв е чалъма да се маха този болт :idea: вие ме шашнахте :shock между другото който има такава тръбичка тя е за втората дюза от горе надолу (НА СНИМКАТА) умна ли как се води че по голяма ми се види ддз :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
