Проблем със светлините на таблото на пасат Б-5
traichev
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 21:34
Местоположение: ok
Мнениеот traichev » Сря 15 юни 2011 12:52
Здравейте чудя се какво да правя понеже от известно време ми се базикат светлините на таблото на пасат б-5 98г 1.9тди.Проблема е следния когато включа светлините вечер фаровете се палят но в колата е тъмница не светят нито климатроника нито ел.стъклата камоли тъблото и след като покарам известно време светва цялото табло и всичко е ок така до следващия път, чудех се дали проблема е ключа на светлините,но понеже не съм много на ти с електрониките моля за помощ някой по вещ мерси предварително.
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Re: Проблем със светлините на таблото на пасат Б-5
Мнениеот kirhadj » Сря 15 юни 2011 13:46
Понеже имах същият проблем, извади запалката и я изключи от буксата и пробвай. По принцип това се получава при окъсяване на ел.веригата за подсветка.
donotdisturb
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
Местоположение: pazardjik
Мнениеот donotdisturb » Сря 15 юни 2011 15:58
Най - вероятно ключа за регулирането на силата на светлината на таблото , ако той е дефектирал нищо няма да свети защото цялото захранване първо минава през него и тогава отива към лампичките :beer
pensiq
Регистриран на: Чет 11 мар 2010 20:39
Мнениеот pensiq » Сря 15 юни 2011 16:01
kirhadj написа:Понеже имах същият проблем, извади запалката и я изключи от буксата и пробвай. По принцип това се получава при окъсяване на ел.веригата за подсветка.
Първо това, после ключове, кабели и т.н..
