Polo 16v АГУ
urbanwax
Регистриран на: Пет 07 юли 2006 10:52
Polo 16v АГУ
Мнениеот urbanwax » Вто 01 авг 2006 19:17
Здравейте,
възнамерявам да си купувам поло 6n 16v, 1.4 101к.с.?
Въпросът ми е то с пластмасови колектори ли е, защото бих искал да му сложа и газова уредба, а за газов инжекцион пари няма да дам.
Ако все пак може да се скалъпи сравнително евтино решение какво ето?
Благодаря...
Prodriver
Регистриран на: Пон 23 май 2005 1:01
Автомобил: VW Polo VW 1300
Двигател: AEE 1996 AB 1971
Мнениеот Prodriver » Вто 01 авг 2006 23:34
Колега с пластмасови колектори е.Друга алтернатива освен газов инжекцион според мен няма.Ако изкаш да се возиш по-евтино тарсиш голф3 1.8 моно,слагаш му една газова за 500лв. и си свиркаш,или правиш (според мен) по добрия избор и взимаш Полото и си го караш на бензин. :)
urbanwax
Мнениеот urbanwax » Сря 02 авг 2006 13:54
Благодаря за отговора. Замислям се сериозно дали да не го карам на бензин, тъй като полото ми харесва много повече от голф, но не знам дали няма да ми излиза солено тъй като не е някой слабичък двигател това.
Ами искам да попитам тогава има ли такъв 1,6 101 коня на поло с 3 врати и ако има става ли за газова уредба!!!
Благодаря!!! :)
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Сря 02 авг 2006 14:19
Мисля,че няма да ти дава кой знае колко висок разход този мотор,все пак зависи колко ще го настапваш,но нека все пак колеги които са с такъв двигател да кажат колко им дава.
А Поло с мотор 1,6 101 к.с. доколкото знам няма и ако не се лъжа всички полота (6N) са с пластмасови колектори.
Последна промяна от Prodriver на Сря 02 авг 2006 19:06, променено общо 1 път.
POLOver
Регистриран на: Чет 25 авг 2005 21:32
Мнениеот POLOver » Сря 02 авг 2006 17:04
:D Всичко зависи от начина на каране...
Всъщност разлика в разхода м/у 1.0,1.3 и 1,4 на градско почти няма. Готиното на 16в е че максималната мощност идва над 5000 об./мин, където другите ПОЛОта издъхват :wink:
urbanwax
Мнениеот urbanwax » Чет 03 авг 2006 10:37
Благодаря за бързите отговори!!!
Може ако си взема такова поло ще си го карам на бензин!!! :)
mod edit: DragoGT
krisrs
Регистриран на: Сря 28 сеп 2005 9:22
Мнениеот krisrs » Пет 04 авг 2006 0:15
Здрасти аз имам сега такова поло и ми е второто 1.4 16v ! зависи как го караш и зависи от састоянието на мотора , старото ми поло ми харчеше малко по - малко от това градско можеше да го сваля до 8 - 8,5 на яко каране 10 (то беше без климатик). но при нормално каране и в задръстванията (нормално да си му даваш газ около 9,5 ) . Полото което имам сега е с климатик и пак е същия мотор ! харчи ми малко повече от старото без да е вкл. климатика с вкл.климатик си харчи около 11. аз лично си го карам на бензин и съм доволен. :)
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Пет 04 авг 2006 19:09
Кои модели след 94 са с алуминиев колектор?
request
Регистриран на: Вто 15 авг 2006 18:57
Мнениеот request » Вто 15 авг 2006 19:07
Здравейте на всички,
от 20-ина дена съм собственик на Поло 1,4 16V DOHC 101 коня 98 г.
Към колегата който питаше за газ на Полото...не ти трябва колега...аз проучих всички варианти, кой от кой по-дебели - газов инжекцион Виале, обикновен газов инжекцион, метанов инжекцион.....като най-евтиния вариант беше 1900 лв.....и реших да си го карам на бензин....иначе като разход засега ми дава - с моето спортно каране и клима нон-стоп сега в града ми дава 10, извънградско с двама души, куче и багаж пак с клима до 110 км/ч - 6 .
Искам да ви попитам някой дали е имал следния проблем - върху резервоара, конзолата на която са закачени помпата и маркучите, има един пластмасов пръстен с уплътнение , който я пристяга тази конзола към резервоара. От тама някъде ми пуска бензин , когато се напълни догоре резервоара.
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Мнениеот gas » Нед 20 авг 2006 22:52
Prodriver написа:..
поло класик има с такъв мотор
Prodriver
Мнениеот Prodriver » Нед 20 авг 2006 23:41
gas написа:
Prodriver написа:..
Мерси за уточнението колега,предполагам,че мотора е като на Голф 3,аз имах в предвид само малките полота,но не сам се изразил правилно.
