Другари, пред дилема съм, помагайте :)
Техническа и сервизна информация за бусовете от серия T3 - Multivan, Caravelle и Transporter
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 18 юни 2011 14:32
Привет на всички,
Както вече разбрахте от заглавието, имам нужда от малко помощ да реша какво да правя.След изминалата сбирка в Гърция, се убедих че всичко в едно няма как да стане и реших да си оставя синхрото са оффроуд и туризъм а синия го свалям от продажба и с него да си нося тонколоните и да го ползвам за ежедневна кола.Понеже навъртам доста километри, искам да си намаля малко разходите за гориво и обмислям следните варианти.Запазвам gti мотора и му слагам обикновенна газова уредба или свалям мотора и го сменям с 1.6TD от синхрото, който си стои оборудван.В Гърция имаше колега със синхро и с мотор 2Е, който е по-старата версия на моя, според думите му разхода на газ е между 12 и 14 на 100, което звучи съвсем прилично.Малко не ми се занимава с газови, но пък си заслужава заради по-високата скорост и по малко шум и вибрации.Дизела като разход повече от 8 не вярвам да качи, което пак е някъде около двайсетина лева.Това ми е дилемата, помагайте да реша.
BukTop
Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Re: Другари, пред дилема съм, помагайте :)
Мнениеот BukTop » Съб 18 юни 2011 14:47
Въпреки, че съм против газта, в така поставената ситуация, ще дам глас за нея. Дизела колкото и икономичен да е, си остава бавен и шумен. А и като цяло, смяната на двигател ми се струва доста по-трудоемка от поставянето на газова уредба.
Поздрави
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Съб 18 юни 2011 16:19
Смятам, че един добър газов инжекцион е добро решение -при кадърен монтаж и добра настройка на този двигател почти няма да чувстваш разлика...Впечатления имам от преки наблюдения над МВ Е200 - 136 к.с. / с газова "Томасето"/ - 8.6 л. газ извънградско и около 10 /сега/ градско, 4-5 км., спиране, пак 3-4 км. ...
Успех!
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 18 юни 2011 16:38
Ivaile написа:Смятам, че един добър газов инжекцион е добро решение -при кадърен монтаж и добра настройка на този двигател почти няма да чувстваш разлика...Впечатления имам от преки наблюдения над МВ Е200 - 136 к.с. / с газова "Томасето"/ - 8.6 л. газ извънградско и около 10 /сега/ градско, 4-5 км., спиране, пак 3-4 км. ...
Успех!
Инжекциона няма избиване като разход, на година средния ми преход е около 40 000 км, като поне 10 000 ще са със синхрото.
Вик, смяната на мотора е точно за половин ден работа.
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Съб 18 юни 2011 16:41
Колега, турбо дизела не е ли по-подходящ за офроуд?
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 18 юни 2011 17:26
JaDaWiN написа:Колега, турбо дизела не е ли по-подходящ за офроуд?
Определено само че сега говорим за синия ми бус, който е с ГТИ мотор от Г3.Той е със стандартно задвижване, само на задния мост и както казах ще се ползва за "лека кола" :)
Да припомня проекта: viewtopic.php?f=66&t=140576
p-sound
Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
Автомобил: VW T3 Caravelle
Двигател: MV 1990
Местоположение: varna
Мнениеот p-sound » Съб 18 юни 2011 19:21
Ръгай му едно обикновено газово с повечко взривни клапи и карай.И по-малко да върви няма да е чак толкова голяма разликата с по-корав изпарител.Бързо се избива като инвестиция и не ти пука колко караш щото все пак газта си е около 1.20.
Само че на наще съкровища малко им трудно намирането на място за бутилката,ама все пак има!
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 18 юни 2011 19:39
p-sound написа:Ръгай му едно обикновено газово с повечко взривни клапи и карай.И по-малко да върви няма да е чак толкова голяма разликата с по-корав изпарител.Бързо се избива като инвестиция и не ти пука колко караш щото все пак газта си е около 1.20.
Имам една дълга бутилка тип "пура", която ще се събере точно под задната седалка, по цялата ширина на буса.Мисля че е около 60-70 литра.Довечера като се прибера ще поровя да видя какво пишат за инжекционите, знам ли, може да прежаля едни 1200 лв.двама приятели си сложиха Фобос и са доволни.някакви препоръки, какво да гледам ?
deko70
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:36
Местоположение: plovdiv
Мнениеот deko70 » Съб 18 юни 2011 21:58
Здравей Ванка газта си е газ ако слагаш обикновенна газова с клапи за инжекцията ще ти излезе около 200-300 лева а газов инжекцион около 1000 лв. Разликата е голяма и не знам дали си струва.При мен градско с газ е около 16-17 литра газ а извън градско 14-15л. по 1,20лв. смятай :) Ако сложим и периодичния ремонт на изпарител,смяната на въздушен филтър,бензиновата помпа и тя не трябва да се забравя т.е. трябва да са пали и роботи на бензин периодично защото иначе платната или гумичките изсъхват.Газта винаги дава различен разход в зависимост кой е доставчик.но по мой сметки дали карам на газ или нафта разликата на цената на гориво за 100км. не е повече от 2 лв. Пример: 16л.газ*1,20лв.=19.20лв./8л.нафта*2.40лв.19,20лв. Това е от моята практика за останалото решаваш сам може и да сложиш и метан но това е друг сценарий. :да:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 18 юни 2011 22:02
Аз съм ЗА газта, не за друго, ами щото вече имаш готов монтиран мотор в купето и то той не е никак лош. Само че ГИ би прилегнал много по-добре. Разликата в разхода ще ти го избие и ще си доволен, предполагам. 1.6ТД не е лош мотор с цялото ми уважение, но не приляга на такова огромно купе, виж за Голф Мк2 по става, ама за Транспортер/Каравеле :banghead:
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Съб 18 юни 2011 22:07
Аз пък съм фен на дизела и на това, че няма да ти се пречка газовата бутилка в колата.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 18 юни 2011 22:10
не съм привърженик на газта ,но ако ще слагаш дизел по добре да е 1.9тд и то от последното производство :idea:
eddie75
Регистриран на: Пет 26 юни 2009 22:26
Мнениеот eddie75 » Съб 18 юни 2011 22:12
Привет, знеш , че съм с мотор като твоя и го карам само на газ- разхода в нашия трафик е 13-14 л..
Ако сега трябва да избирам, бих си сложил метан, цени за уредба до 200 BGN, мисля , че няма да ти се "опре" при монтажа само реглаж евнтуално. Двигателя не е капризен остава да го зарадваш с метан/ :да:
PACH
Bus Master
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Съб 18 юни 2011 22:27
niks76 написа:не съм привърженик на газта ,но ако ще слагаш дизел по добре да е 1.9тд и то от последното производство :idea:
Ники, преди гти мотора бях с 1.9ТД и повече такъв мотор няма да сложа, 1.6ТД е много по-пъргав, само дето омалява по баирите, нооо то по морето няма много такива планински пътища.
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 18 юни 2011 22:29
говоря за последното производство от 96г :idea:
няма нищо общо с по старите модели във вървене и горене
Върни се в “T3”
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 9 госта
