Привет на всички,
Както вече разбрахте от заглавието, имам нужда от малко помощ да реша какво да правя.След изминалата сбирка в Гърция, се убедих че всичко в едно няма как да стане и реших да си оставя синхрото са оффроуд и туризъм а синия го свалям от продажба и с него да си нося тонколоните и да го ползвам за ежедневна кола.Понеже навъртам доста километри, искам да си намаля малко разходите за гориво и обмислям следните варианти.Запазвам gti мотора и му слагам обикновенна газова уредба или свалям мотора и го сменям с 1.6TD от синхрото, който си стои оборудван.В Гърция имаше колега със синхро и с мотор 2Е, който е по-старата версия на моя, според думите му разхода на газ е между 12 и 14 на 100, което звучи съвсем прилично.Малко не ми се занимава с газови, но пък си заслужава заради по-високата скорост и по малко шум и вибрации.Дизела като разход повече от 8 не вярвам да качи, което пак е някъде около двайсетина лева.Това ми е дилемата, помагайте да реша.
Другари, пред дилема съм, помагайте :)
- BukTop
- Регистриран на: Чет 18 мар 2010 21:37
- Автомобил: Impreza WRX + Polo 2F GT
Re: Другари, пред дилема съм, помагайте :)
Въпреки, че съм против газта, в така поставената ситуация, ще дам глас за нея. Дизела колкото и икономичен да е, си остава бавен и шумен. А и като цяло, смяната на двигател ми се струва доста по-трудоемка от поставянето на газова уредба.
Поздрави
Поздрави
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Смятам, че един добър газов инжекцион е добро решение -при кадърен монтаж и добра настройка на този двигател почти няма да чувстваш разлика...Впечатления имам от преки наблюдения над МВ Е200 - 136 к.с. / с газова "Томасето"/ - 8.6 л. газ извънградско и около 10 /сега/ градско, 4-5 км., спиране, пак 3-4 км. ...
Успех!
Успех!
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Ivaile написа:Смятам, че един добър газов инжекцион е добро решение -при кадърен монтаж и добра настройка на този двигател почти няма да чувстваш разлика...Впечатления имам от преки наблюдения над МВ Е200 - 136 к.с. / с газова "Томасето"/ - 8.6 л. газ извънградско и около 10 /сега/ градско, 4-5 км., спиране, пак 3-4 км. ...
Успех!
Инжекциона няма избиване като разход, на година средния ми преход е около 40 000 км, като поне 10 000 ще са със синхрото.
Вик, смяната на мотора е точно за половин ден работа.
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Колега, турбо дизела не е ли по-подходящ за офроуд?
- PACH
- Bus Master
JaDaWiN написа:Колега, турбо дизела не е ли по-подходящ за офроуд?
Определено само че сега говорим за синия ми бус, който е с ГТИ мотор от Г3.Той е със стандартно задвижване, само на задния мост и както казах ще се ползва за "лека кола"
Да припомня проекта: viewtopic.php?f=66&t=140576
- p-sound
- Регистриран на: Пет 02 апр 2010 23:16
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: MV 1990
- Местоположение: varna
Ръгай му едно обикновено газово с повечко взривни клапи и карай.И по-малко да върви няма да е чак толкова голяма разликата с по-корав изпарител.Бързо се избива като инвестиция и не ти пука колко караш щото все пак газта си е около 1.20.
Само че на наще съкровища малко им трудно намирането на място за бутилката,ама все пак има!
- PACH
- Bus Master
p-sound написа:Ръгай му едно обикновено газово с повечко взривни клапи и карай.И по-малко да върви няма да е чак толкова голяма разликата с по-корав изпарител.Бързо се избива като инвестиция и не ти пука колко караш щото все пак газта си е около 1.20.
Имам една дълга бутилка тип "пура", която ще се събере точно под задната седалка, по цялата ширина на буса.Мисля че е около 60-70 литра.Довечера като се прибера ще поровя да видя какво пишат за инжекционите, знам ли, може да прежаля едни 1200 лв.двама приятели си сложиха Фобос и са доволни.някакви препоръки, какво да гледам ?
- deko70
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:36
- Местоположение: plovdiv
Здравей Ванка газта си е газ ако слагаш обикновенна газова с клапи за инжекцията ще ти излезе около 200-300 лева а газов инжекцион около 1000 лв. Разликата е голяма и не знам дали си струва.При мен градско с газ е около 16-17 литра газ а извън градско 14-15л. по 1,20лв. смятай
Ако сложим и периодичния ремонт на изпарител,смяната на въздушен филтър,бензиновата помпа и тя не трябва да се забравя т.е. трябва да са пали и роботи на бензин периодично защото иначе платната или гумичките изсъхват.Газта винаги дава различен разход в зависимост кой е доставчик.но по мой сметки дали карам на газ или нафта разликата на цената на гориво за 100км. не е повече от 2 лв. Пример: 16л.газ*1,20лв.=19.20лв./8л.нафта*2.40лв.19,20лв. Това е от моята практика за останалото решаваш сам може и да сложиш и метан но това е друг сценарий.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Аз съм ЗА газта, не за друго, ами щото вече имаш готов монтиран мотор в купето и то той не е никак лош. Само че ГИ би прилегнал много по-добре. Разликата в разхода ще ти го избие и ще си доволен, предполагам. 1.6ТД не е лош мотор с цялото ми уважение, но не приляга на такова огромно купе, виж за Голф Мк2 по става, ама за Транспортер/Каравеле
BURKAN
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Аз пък съм фен на дизела и на това, че няма да ти се пречка газовата бутилка в колата.
- niks76
- Местоположение: Париж
не съм привърженик на газта ,но ако ще слагаш дизел по добре да е 1.9тд и то от последното производство
Привет, знеш , че съм с мотор като твоя и го карам само на газ- разхода в нашия трафик е 13-14 л..
Ако сега трябва да избирам, бих си сложил метан, цени за уредба до 200 BGN, мисля , че няма да ти се "опре" при монтажа само реглаж евнтуално. Двигателя не е капризен остава да го зарадваш с метан/
- PACH
- Bus Master
niks76 написа:не съм привърженик на газта ,но ако ще слагаш дизел по добре да е 1.9тд и то от последното производство
Ники, преди гти мотора бях с 1.9ТД и повече такъв мотор няма да сложа, 1.6ТД е много по-пъргав, само дето омалява по баирите, нооо то по морето няма много такива планински пътища.
- niks76
говоря за последното производство от 96г
няма нищо общо с по старите модели във вървене и горене
