може ли да се завари интеркулер?
Bucata
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 13:07
Местоположение: Сливен, Варна
Мнениеот Bucata » Нед 19 юни 2011 11:00
Здравейте, вчера си снех интеркулера да го чистя и видях, че има пукнатина (като на пукнато стъкло). Някой се е мъчил да го лепи със силикон, но не е направено. Като напълних кулера с бензин и си прокапа. Въпроса ми е може ли да се завари, като пукнатината не е на питата, а е на това, което е като пластмаса? Колата е Голф 4 ТДИ 110, ако е от значенеи...
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Re: може ли да се завари интеркулер?
Мнениеот ulipet » Нед 19 юни 2011 11:31
Може да се завари само с специален електрожен за алуминиеви заварки,малко по-голям е от химикал,моя го завариха защото въздухозаборника го беше протрил и нямам проблеми и платих 10лв :applause: , иначе 150лв. нов кулер :banghead: .
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 19 юни 2011 11:35
Чакай сега пукнатината е на това дето е като пластмаса го разбирам че е пласмаса не алуминий,и при това положение единствено може да се пробва със залепяне по подходящ начин на кръпка върху пукнатината.
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Нед 19 юни 2011 11:41
..бах са mhihi ,не го допрочетох,то от училище е така при мен :lol: ,лепи го с поксипол.
Bucata
Мнениеот Bucata » Нед 19 юни 2011 12:14
Поне на мен ми прилича на пластмаса (пукнатината се намира точно под двете ушички за прекрепяне на кулера към шасито)...значи с поксипол ще го правя, че като погледнах сега след като я покарах има прясно омаслено :?
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 19 юни 2011 12:57
Едва ли трябва да ти напомняме че трябва да е идеалано изчистено и обезмаслено преди да сложиш поксипола за да не повтаряш упражнението :idea:
Bucata
Мнениеот Bucata » Нед 19 юни 2011 14:23
дам това ми е ясно :), но ще видя един познат, който се занимава със "заваряне" на пластмаса - поне ще го направипо-къдърно от мен, а и няма да е с лепило
Bucata
Мнениеот Bucata » Чет 30 юни 2011 10:38
лепнах го с лепило Bizon за пластмаса специално (двукомпонентно, няма никакви грижи и турбото спря да ми свисти като невидяло :mrgreen:
dragozow
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Мнениеот dragozow » Чет 30 юни 2011 19:03
Знам една много добра фирма ама е в София, лепят всякакви пластмаси, брони и т.н. перфектно. За всеки случай при всякакво лепене трябва да е почистено добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
