Защо бордовия ми се рестартира сам?
bad_pesho
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 15:13
Мнениеот bad_pesho » Пет 17 юни 2011 15:12
От няколко дни бордовия компютър ми нулира данните при почти всяко ново палене.Ако интервалите между паленията са до 1-2 часа,няма проблем,но ако е повече, ми чисти всички данни за изминати километри и среден разход.Къде може да е проблема?
Ljubon
Re: Защо бордовия ми се рестартира сам?
Мнениеот Ljubon » Пет 17 юни 2011 15:16
Да не би акумулаторът ти да е умирающ? Измери напрежението му под товар /напр. при палене/. Ако пада доста напрежението, това е причината. :idea:
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Мнениеот Христо Стайков » Пет 17 юни 2011 15:29
Колега,гледам,че си с Пасат и не знам дали е като при мен,аз съм с Бора.На моя компютър има МФА1 и МФА2,при първото положение на всеки 2 часа престой изчиства данните автоматично,при второто отчита същите стойности но докато не ги изчистиш ти те се натрупват във времето и пробега.Смяната на показанията става от бутона на лоста за чистачките.
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Пет 17 юни 2011 15:59
При мен се случва същото.Преди не се чистеше сам но след като остана близо 3 часа без акумулатор започна сам да се нулира след като престой повече от 2часа.Ако някой може да помогне ще черпя...... :beer
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пет 17 юни 2011 16:27
И при мен е така...но не мисля че е някакъв бъг в системата. :roll:
Espero
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Пет 17 юни 2011 18:00
Аз разбирам че не е бъг.След като не е било така а сега се нулира сам значи може и да има вариант пак да си стане като преди. mhihi .Та ако някой знае и може да помага. :да:
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Пет 17 юни 2011 19:27
Ха,пък при мен отскоро почна да го помни постоянно средния разход!Преди като се кара през деня с прекъсване си помнеше,но на сутринта наново,а сега помни всеки ден :roll: 8)
bRyM4o
Регистриран на: Пон 29 юни 2009 18:00
Мнениеот bRyM4o » Пет 17 юни 2011 23:54
При мен нулира както часовника, така и пробега, като дам на контакт. Не се случва винаги, понякога ги запазва.
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Нед 19 юни 2011 0:29
При мен на шофьор 1 при 2 часа престой се нулира....а на шофьор 2(позиция 2) като стигне 9999км или 99 часа се нулира
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Нед 19 юни 2011 6:02
щом и 4асовника се нулира зна4и акумулатора е заминал :(
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 19 юни 2011 7:16
1. Може да умирГа Хакумулатора.
2. Може да има лоша маса. Тества се с кабел от минуса на акумулатора до мотора( :bowdown чичоМишо).
metalqgata
Регистриран на: Съб 21 юли 2007 16:15
Местоположение: Кърджали
Мнениеот metalqgata » Нед 19 юни 2011 15:13
И мойта таратайка прави подобен проблем. Когато застоя на мфа2 по-дълго време и то блокира и го нулира. Решил съм го, като си цъкам само на мфа1 и когато искам да знам нещо от мфа2 го нагласям на нещото и превключвам за кратко на мфа2, поглеждам и пак на мфа1 :) Така не ми се нулира мфа2 и си помни дълго. Щом обаче се застоя и категорично се бъгва и забравя всичко :) Успех!
bRyM4o
Мнениеот bRyM4o » Нед 19 юни 2011 15:19
myrshavija написа:1. Може да умирГа Хакумулатора.
По-скоро съм склонен за вариант 1, понеже никога не е каран с нов акумулатор, ама си пали без проблем, де. :D А за вариант 2 ако е в сила не би ли трябвало да го прави винаги, а не само понякога (когато, може би, акумулаторът отслабва)?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 19 юни 2011 16:08
При мен не го правеше винаги. Акумулаторът беше нов. Като пуснах маса от минуса на акумулатора към мотора, се оправи завинаги. Иначе беше от време на време.
