Здравейте,карам пасат 1.9 тди 1Z мотор.Разглеждайки безцелно под капака забелязах,
че на даденото нещо от снимката има нещо като пластинка-бушон и е скъсано.
Моля ви разгледайте снимките и ми кажете за какво е тази джаджа,какво управлява,
и ако скъсаното нещо е бушон,мога ли да навия една жица?
http://picbg.net/img.php?file=aaef14cf06aed64a.JPG
http://picbg.net/img.php?file=43957ef66d2215d4.JPG
Благодаря ви предварително.
Питане за една част - приложени снимки
Ivelin
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Re: Питане за една част - приложени снимки
Здрасти,
Това си е точно бушон за допълнителния подгрев на антифриза (ако те интересува
това са 3 допълнителни подгревни свещи които греят антифриза през зимата за да
стопли по бързо. Обикновенно се намират отдясно на мотора на точно до блока на
маркуча който отива(или се връща не съм сигурен) към радиатора от парното.
Бушончето е 50 ампера. Хубаво е като наближи зимата да си го смениш, не че
има проблем да си караш и без него
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Имай предвид , че предпазителите не изгарят случайно , и е възможно да има проблем (късо) ....
AphexTwin
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 22:10
- Местоположение: Sofia
Е да ама мисля че това мойто ,колкото и да се вглеждах в него,
се е някакси саморазкъсало,а не точно прегоряло,нещо като
остаряване и окисление на тази пластина...много прилича на
изгнила...
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Ако наистина е за подгрев на антифриза(къде е предпазителя на подгревните свещи)смени я тая пластинка с нова едва ли ще е скъпа.Първо провери тия свещи за подгрев на антифриза-проветяват се като подгревните.На снимката забелязах само един кабел къде е другия?(и хубаво ги зачисти,че доста е окислена кабелната обувка)
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Пластината струва 50 ст в ауто+ земи си няколко,след известно време алуминия корозира и изтънява и после прегаря.До колегата над мен друг кабел няма там където гледаш,в смисъл плюсовия кабел минава през пластината и влиза в релето(релетата).
Ivelin
Мдам с времето заминава ... а кабелите дето са към свещите са ония другите 2 кабела отдолу единия дебел другия по тънък. В зависимост от много неща греят 1,2 или и 3-те свещи та затова и кабелите са разделените. Дебелия захранва двете, тънкия 1-та.
AphexTwin
Благодаря ви колеги.За изчерпателните отговори.Ще си купя 1-2 пластинки.
Вие сте супер.
Вие сте супер.
