С какво дънна платка да заместя старата?
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пон 20 юни 2011 21:53
В момента съм с тази платка http://www.pazaruvaj.com/dynni-platki-c ... p36013144/ MSI K9N NEO V 1.0
Проблема е в чипсета - прегрява и компютъра забива в прозорец.
Сложих му охлаждане чрез малък вентилатор , но няма особен ефект.
Идеята ми е с каква подобна дънна платка да заместя да ми пасне процесора , защото ми казаха , че тази трудно ще я отркия налична и стигам до там да си хвърля машинката , а не ми се иска грам.
Нека компютърните умове да ми помогнат с дилемата каква да търся.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: С какво дънна платка да заместя старата?
Мнениеот vinixxx » Пон 20 юни 2011 22:16
колко марки даваш :asleep
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пон 20 юни 2011 22:20
Какви марки да давам.
Решил съм да купя същото ново дъно или съвместимо - подобно.
Втора употреба не искам.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пон 20 юни 2011 22:29
викам до колко пари щото има и от 100 и от 200
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пон 20 юни 2011 22:31
Ами към същата се стремя по принцип ,защото искам да си запазя другите компоненти от моята конфигурация.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пон 20 юни 2011 22:39
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пон 20 юни 2011 22:42
Да разбирам ли , че и на двете ще ми пасне сегашният процесор?
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пон 20 юни 2011 22:45
:да:
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пон 20 юни 2011 22:50
Като цяло компа го ползвам за развлечение и не ми се наливат много средства точно в тази конфигурация.
Това ли са най - евтините съвместими дъна с моето?
И ако е да , кое от двете да взема - или и двете са компромиси?
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пон 20 юни 2011 23:06
аз за тва та питах колко пари можеш да отделиш,ама ти не ми разбеа въпроса
по-евтино от това в първия линк на дали ша намериш
що не потърсиш нещо втора ръка до 50лв ша са вместиш
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пон 20 юни 2011 23:09
Ами предпочитам ново.
Най - странното е , че вече над 4 часа не е забил и радиатора е студен.
Но ще потърся в моя град за въпросните дъна , защото в момента работи , а утре може да има моленки.
Благодаря за отговорите на Виникс.
azrod
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: 1.8mi AAM 1993
Мнениеот azrod » Пон 20 юни 2011 23:26
След като не ти се наливат пари може да се намерят и по-евтини дъна с не особено зашеметяващи характеристики:
53 лв. MSI G41M4-L DDR2 -> http://www.erabg.com/products/details/p ... M4-L-DDR2/
72 лв. ASROCK N68C-S - s.AM3 DDR2/3 -> http://www.erabg.com/products/details/p ... M3-DDR2-3/
На посочения сайт има и доставка с куриер, което би оскъпило между 4 и 5.5 лв цената.
П.П.: Лично аз бих ти препоръчал да си вземеш каквото и да е дъно в комплект с рам ддр3. По-перспективно е занапред няма да се намира много ддр2 :) Но все пак ти си знаеш за какво ти е компа и дали ти трябва повече пауър.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Вто 21 юни 2011 7:45
Колега, според мен не е лошо да споделиш какъв ти е процесорът точно, понеже s.AM3 не е съвместим с АМ2 !!!!!
Трябва най-малкото да се провери кое дъно какви процесори поддържа, да не трябва да сменяш и процесора после...
П.п. Предложените от колегата vinixx стават! Но все пак сподели какъв ти е процесорът, за да кажем със сигурност (на сайта на производителя на дъната си пише какви поддържа съответния модел).
П.п.п... Интересното е защо понякога работи както трябва, понякога не. Може би преди да купуваш друго дъно не е зле да отделиш малко време на диагностика - при какви условия прегрява... На някои чипсети им е много хлабава връзката с радиатора. Може ли да направиш една снимка на това какъв вентилатор си сложил да го охлажда?
Ако на теб не ти се занимава поради някаква причина, защо не го замъкнеш на сервиз? 80-90 лв за ново все пак са си пари...
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Вто 21 юни 2011 9:42
Разкарай и дъното и процесора и прави пазарлък за маркова машина втора ръка с DDR2, от която да вземеш само дъно и процесор или дъно и процесор със захранване в кутия. Има много хубави предложения за IBM, Dell, HP и тъй нататък, който по всяка вероятност няма да се почупят много дълго време още. Да не казвам, че вероятно новото ти некупено дъно може да изкара по-малко...
П.П.: slimmer е прав... Без точния процесор е стрелба в тъмното.
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Вто 21 юни 2011 9:57
escrime, мисля, че не е нужно да купува чак нова машина втора ръка, щом всичко си работи. Пусто е в Бургас чак... много обичам такива проблеми :)
