Как да свържа тези пищялки
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Сря 08 юни 2011 0:31
От BMW са,но не знам какъв модел...Интересува ме за какво са 3те крачета.Търсих из нета,но не намерих.Някой ако има идея да споделя:
Благодаря предварително :banana
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Re: Как да свържа тези пищялки
Мнениеот toshara » Сря 08 юни 2011 0:38
Колеги,ето ги пищялките
http://www.ecstuning.com/BMW-E36-M3-S52 ... /ES181772/
Интересното е,че са 8ома...Въпроса ми е как да ги свържа,така и така не намирам схема на 3те крачета :banghead:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 08 юни 2011 0:42
Кво ти пука,виж на магнита ти е означено кое какво е,връзвай и свиркай eusa
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 08 юни 2011 0:49
Да,ама няма да свирят пълноценно ми се струва...Виж все пак и кондензатор има... :? :roll: А и са 8 ома :| :idea: :?:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 08 юни 2011 6:09
toshara написа:Да,ама няма да свирят пълноценно ми се струва...
Плюса се свързва за кондензатора, а минуса на минуса на говорителя.
parno
Мнениеот parno » Сря 08 юни 2011 6:29
колега можеш ли да покажеш външния диаметър на пищялката
търся точно такъв модел но малки а навсякъде където питам ме връщат
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 08 юни 2011 10:14
parno написа:колега можеш ли да покажеш външния диаметър на пищялката
Ами там,където е резбата е 4.5см,а отпред решетката и пластмасата е около 6см
Нямам шублер да ги измеря със точност.Ако ти трябват такива може да измислим нещо :beer
parno
Мнениеот parno » Сря 08 юни 2011 10:58
точно такива търся но ми трябват по-малки
може би 40мм най-много външен диаметър
ако някой може да ме насочи ще бъде екстра
пп. сорри че ти плескам темата пич :Mr Green Fun
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 08 юни 2011 11:41
Ще свирят,не се притеснявай,той кондензатора си е свързан.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 22 юни 2011 0:32
С + отгоре на кондензатора и - на -са свирят суупер слабо,а с + на + и - на - си свирят много силно,ама вядят и глас :shock Нормално ли е това?Пробвах сложих + в трите пинчета,а - на - и пак свирят много силно с глас... :roll:
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 22 юни 2011 0:39
Mисля да пробвам с един кондензатор преди пищялките,ама какъв трябва да е?
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 22 юни 2011 0:50
Високите имат кондензатор.Както каза колегата.+ на кондензатора и това е.Не очаквай да крещят на убиване.Така както им редиш тоците освен да починат скоро друго няма какво да стане.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 22 юни 2011 0:51
Този е достатъчен.Нормално да вадят глас,стига да не се мъчат да пеят като средни,ако е така,то значи че първото свързване на което казваш че е слабо е правилното.
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Сря 22 юни 2011 7:05
Кондензаторът играе ролята на филтър, който пуска само високите честоти, над определени херци. Като ги включиш след него, пускаш цялата честотна лента на сигнала и затова се чува и глас. Правилно е да ги включиш преди кондензатора. Така минават само честотите, които пищялките могат да възпроизведат без изкривяване. Нали все пак са само пищялки. Основния сигнал се възпроизвежда от останалите високоговорители.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 22 юни 2011 9:18
Maлко по-късно ще направя клип да видите за какво става въпрос.С кондензатора свирят адски малко,телефона ми пее повече като е усилен до половината,от колкото като е свързана така и усилено докрай :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 72 госта
