wv polo 1.4 tdi 2001г. Загрява!!!
nikola.simeonov
- Регистриран на: Вто 31 май 2011 15:58
- Местоположение: Sofiq
Здравейте,
Проблема ми е следния: Купих полото с този проблем вдига температура 100-110 и пускам веднага парното, беше на ремонт смениха ми датчика и проблема продлжи, закарах го пак ремонтираха перката и сега уж всичко било наред, но проблемът си остана. Перката се включва, но пак отива над 100градуса.
Какъв може да е проблема според вас? Казаха ми че било нормално защото е с малък двигател!!!!!!!!(не ми се вярва)
Помогнете
Помогнете
nmikov
- Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
- Местоположение: гр. Златица
Re: wv polo 1.4 tdi 2001г. Загрява!!!
Провери си термостата
- my heart iS iCe
Казваш че датчика на таблото е сменен? А ти сигурен ли си в това? Дадоха ли ти старият датчик!
ЩОм си пуска перката и стрелката пак забива 100 градуса, значи не са менили датчика, или са сложили ментелив! От термостата едва ли ще е проблема, ако е от него няма да цирколира системата, а ще изхвърля водата, и няма да се стига до там да пуска перката!
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Те 1000 кубиковите трябва да работят на 150градуса. Според твоите майстори, които колкото по-бързо смени толкова
по-бързо ще си решиш проблема.
Последна промяна от Bobi_S13 на Вто 31 май 2011 23:12, променено общо 1 път.
Причина: редактирано мнение!
- VW POLO 1.4 TDI
- Регистриран на: Съб 05 мар 2011 18:50
- Автомобил: VW POLO 1.4TDI HIGHLINE
- Двигател: AMF 105p.s.
- Местоположение: бул."Караколев" №9
Това че е малък мотора не значи че трябва да държи висока температура,моето като загрее кове 90 градуса няма значение как го караш бавно, бързо, градско на дълъг път.Смени и майсторите ако питаш мен
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
В книжката ми пък пише, че температура на таблото до 110 градуса е нормална. /100-110 - така пише/ако другите системи си работят - отваря големия кръг, включва перката след това и т.н. Това едва ли е от датчика за температурата. По - вероятно е компа да го е прихванало нещо. Моя и той отвреме на време ми завишава горивото
голям кеф ....Прави се на борд-компютър ха-ха.
- vwpolo6n
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:02
- Местоположение: италия
споко колега и мойта за 13 км Загрява до 90 градуса особено сега във жегите
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
vwpolo6n написа:споко колега и мойта за 13 км Загрява до 90 градуса особено сега във жегите
Няма толкова безмислено мнением,а и сега в жегите, трябва за 1,3 км да ти загрее до 90 градуса, а не за 13!
- vwpolo6n
по принцип никога не загрявала повече от 70 градуса ......... от скоро почна да загрява до 90
- slavi13
- Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
- Местоположение: irlandia
kolega, stisni edin ot markuchite koito otivat v radiatora i e izforsirai (niakoi priatel) triabva da se vtvardi do takava stepen, che edvam da go zadarjish stisnat, ako ne chest problem e da ti prevarti trubinata na vodnata pompa. ima i drugi veroiatnosti no zapochni s tova,
Последна промяна от Bobi_S13 на Сря 22 юни 2011 22:14, променено общо 1 път.
Причина: писането на кирилица е задължително!
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
vwpolo6n написа:по принцип никога не загрявала повече от 70 градуса ......... от скоро почна да загрява до 90
А дали ти затваря термостата,ако има такъв?
PoloBeP
- Регистриран на: Вто 29 юли 2008 21:34
- Автомобил: Passat B7
Закачете я към VAG-COM или някъде където имат софтуер за гледане на данните от компютъра. Там стойността не лъже. За 6N2 наистина в книжката пише нормална безопасна работна температура по скалата 70-110, но ако всичко е наред трябва да ти седи на 90 и да не мърда от там. Друг въпрос е ако стрелката е била вадена/местена и не калибрирана след това, да ти показва такава стойност.
Лоша възможност е да имаш пукната глава или гарнитурата да изпуска и в охлаждащата система да влиза въздух, следва не добро циркулиране на охлаждащата течност, може да се стигне до такова състояние.
Не е задължително да се надуват маркучите ако има въздух в системата понеже си има клапан на разширителното казанче, който си го изкарва, това ако не е голяма дупката.
Ако стане голяма тогава става лошо гърмят маркучи хвърля вода през разширителния съд и т.н. все лоши работи...
- Koksan
Имаш нужда да си смениш термостата и то спешно!
- aylin78
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
- Местоположение: Силистра
Закачи го на комп за да разбереш какво му има,нашето поло пък не можем да разберем защо не загрява пове4е от 90 градуса,4е перката не се вклу4ва а и климатика е вързан към същата а той не работи сега,а газ има и налягане има,миналата година имахме проблем с 4етките на вентилатора,а доколкото разбрах се продавал компект,егати лудата работа свършват ти 4етките купуваш вентилатор:)
PoloBeP
Перката на 6N2 се включва на първа скорост при пускане на климатик, задължително. Ако не значи е за смяна (може да се провери дали достига до нея напрежение, за да се отхвърли като вариант), казвам това понеже моята се включваше от време на време, след смяна (марка Topran някаква си 110лв ми взеха) вече работи коректно.
По темата, колегата казва че перката му се е включвала едва ли проблема е в термостата. Нека да я закачат на диагностика да се провери, аджеба толкова ли е колкото показва на таблото!
