Не пали на газ
- kaisiikov
- Регистриран на: Нед 20 авг 2006 12:35
Не пали на газ
Здравейте колеги.Миналата седмица отидох на работа с колата на работа (пасат 1991), но вечерта като тръгнах да се прибирам, не запали нито на газ,нито на бензин, вследствие на което от въртене ми падна акумулатора. Викнах един приятел който ми даде ток и след 15 минути въртене запали на газ. Прегледахме ел инсталацията- има ток в бобината и на свещите, стартера си върти. Карах 2 дена и вчера пак същия проблем, само че вече въобще неще да запали, та мисълта ми е къде да я закарам- на газаджия или на електромонтьор. Едно уточнение през тези два дена в които вървеше без проблем на газ свалих бензиновата помпа защото не качваше бензин по маркучите,а и като превключех от бенз на газ веднага гаснеше. Благодаря предварително.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Не пали на газ
Не си писал какъв е двигателя!
- kaisiikov
Re: Не пали на газ
Забравих 1.8 пълна инжекция, автоматик
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: Не пали на газ
Колега, пробвай като не иска да пали на стартер да я бутнете или с теглене. Имах същия проблем и се оказа клапанчето дето първоначално пуска газ - блокирало и на стартер нема палене, с теглене веднага пали!
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 66 госта
