VW проблем с отключването
- kaisiikov
- Регистриран на: Нед 20 авг 2006 12:35
Здравейте на всичкиразбирачи.Имам следният проблем,опитах се да си отключа колата но акумулаторът ми е паднал и централното въобще не реагира нито на аларма нито на ключ,а опитах и на двете врати.Пасата ми е 1990 г.Моля някой ако знае нещо по въпроса да помага.
- VW_FEN
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Два ключа? Аз с един отварм навсякъде... това да не зависи пак от годината на производство? Ако не става с шофьорската врата, с другата ще стане. Не може всичко да зависи само от акумулатора. Ти като напънеш с ключа, това си е механично, а не електрическо отключване... аз като разкача акумулатора, така заключвам и отключвам - като на лада
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
