:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Домашен "кехлибар"
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Домашен "кехлибар"
Мнениеот levonik » Вто 21 юни 2011 18:04
Здравейте!
Намерих един бръмбар-рогач и искам да го съхраня като в доброто старо време. Тогава го заливах с епоксидна смола, но тогавашната беше прозрачна. Ставаше като кехлибар. Днес, след толкова години лепилата се промениха- епоксидната смола стана непрозрачна, а сигурно има и нови лепила подходящи за заливане, съхраняване и запазване на прозрачността.
Предварително благодаря, с надеждата, че съветите и опита ще дойдат навреме, преди скапването на бръмбара. :D
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: Домашен "кехлибар"
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 21 юни 2011 20:21
Ако е жив аз ги правех едно време по следния начин:забивам една игла зад главата-връта и ги слагам в буркан в който слагам ракия или напръсквам с дезедорант яко и затварям с капачка плътно и така го дърба 3-4 дена,след това ги вадя и ги суша на проветриво място,по този начин имам над 20 бръмбара всякакви :Mr Green Fun ,не съм ги заливал с никва смола,така си ги държа като живи са :idea:
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Вто 21 юни 2011 21:10
Бръмбъра рогач е защитен вид. scare
Пусни го в гората или питай някой еколог какво да го правиш. Но не го убивай.
Ако утре все още не си го убил, ще питам жената и ще ти дам инфо.
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Сря 22 юни 2011 8:04
Абе брат,знам че е бръмбар ама все пак тебе ако някой те залее със смола дали ще ти е приятно? :screwy
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Сря 22 юни 2011 8:13
los_tigros написа:Абе брат,знам че е бръмбар ама все пак тебе ако някой те залее със смола дали ще ти е приятно? :screwy
нашите предци за това са се развивали - за да не ни заливат сега със смола.. бръмбарите сами са си виновни ;)
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Сря 22 юни 2011 8:17
Значи ако някой катил 2.2 метра и 150 кг. само мускули те хване и вземе да те залива със смола ти сам ще си си виновен....
sk.
Регистриран на: Пон 08 фев 2010 19:09
Мнениеот sk. » Сря 22 юни 2011 8:44
И аз се обявявам "За" освобождаването на животинката... :wink:
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Сря 22 юни 2011 16:58
Споко! Бръмбара си е мъртъв и въпроса е как да се съхрани. Ако не го направя - ще започнат да му падат първо крайниците, а после и главата. Ще се похаби. Като малък и жесток убиец, преди 40 години ги спиртосвах, но пак се скапваха. За смолата - виждал съм и е много красиво. Та , ако знаете подобна смола - споделете!
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Сря 22 юни 2011 17:37
Веднага се сещам за горещ силикон , но той не е толкова прозрачен .
Също така се сещам и за прозрачен силикон , от тези в тубичките , които се изпразват с помоща на пистолет .
п.с. И аз съм мислил да си кеблибаризирам някакво животинче/насекомо , но ме хваща жал като се сетя , че ще трябва го убия ! Позамисли се малко !
п.с.2 Продават по магазините насекоми и други животинки в стъклени плочки , според мен по-добре да си купиш такова от колкото да мориш животинката ... :?
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Сря 22 юни 2011 17:44
Абе човека го е намерил умрял. Мортос. Бог го е простил бръмбара като той го е намерил. :bishop Не ви ли стана ясно още. :idea: mhihi
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 22 юни 2011 17:53
black` написа:Абе човека го е намерил умрял. Мортос. Бог го е простил бръмбара като той го е намерил. :bishop Не ви ли стана ясно още. :idea: mhihi
:063: :063: :063: mhihi mhihi
А по темата има един материал забравих как точно се казваше дето правят примерно ключодържателите нещо като акрил но е течно и бяло и после става прозрачно,ама нз от къде може да се намери.Друго което ми роди главата-ако събереш смола от дърво в голямо количество и я разтопиш (ако се топи изобщо)и залееш с нея тя става като кехлибар само дето не е твърда(ще стане твърда след някой друг милион години)само че и ти ще се втвърдиш до тогава scare
pavelnb
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 13:22
Мнениеот pavelnb » Чет 23 юни 2011 11:08
Колега най обикновенна българска епоскидна смола ще ти свърши работа. Продават я в по голямите железарии и магазини от сорта на практикер бриколаж и т.н. Смолата е оргахимска АП-1 Един килограм смола и шише втвърдител са 20-25 лева.
След полимеризация остава прозрачна с кехлибарен оттенък. Направи си една пробна отливка с нещо например някое листо и виж какъв ще е резултата обикновенно най големия проблем са мехурчетата въздух. След като стегне блокчето се минава с няколко вида щкурка и се полира. Навремето си ги отливах в кибритени кутийки.
Другия вариант е течен акрил няма мехури и става невероятно, но просто си нямам и на идея от къде може да се купи такова нещо.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Чет 23 юни 2011 11:12
Че сега се сетих, при зъботехниците има един материал - течно стъкло, използват го в процеса на изготвяне на протези. Дали след нанасяне на да кажем 5-10 слоя, няма да остане лъскав и в оригиналната си форма/поза?
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Чет 23 юни 2011 16:09
Три идеи- акрил, оргахимска смола и съболекарското - великолепно!
Благодаря!
Ще докладвам за резултата.
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пет 24 юни 2011 20:02
Няма такива работи.
Има си бизонче прозрачно като едно времешната епоксидна смола и си е прозрачно.
Има и поксипол прозрачен...
