колата ми е vw polo след като запаля колата след 20секунди по4ва да мига лампата за подгрева,
никои може ли да каже какво се случва,благодаря предварително!!!
свети лампата за подгяване
- kurortist
- Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Re: свети лампата за подгяване
Може би,изгоряла свещ
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Колега не каза какъв е мотора. Днес един приятел ми спомена ,че му прави почти същото и се оказа ,че центровката на помпата я няма в графиката (АХФ) ...беше на адски закъснение.Центровах ме я и спря да свети.Има още варианти ама сега не се сещам и казвам пресен случай от днес
mirkata5
- Регистриран на: Пон 15 яну 2007 16:52
VW polo sdi 1.9 2001g.
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Погледни дали ти работи стоп машинката на спирачките. Често се случва като не работи и да светва лампата за подгряване.
- ventotdi
Защо не я закачиш на Ваг Кома ... щом свети лампичката за подгрева значи е записало грешка
- joker
mirkata5 написа:колата ми е vw polo след като запаля колата след 20секунди по4ва да мига лампата за подгрева,
check engine....
mirkata5
смених подгряващите свещи,но лампата си мига,ще ходия на диагностика и тогава ще се разбере!
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
mirkata5 написа:смених подгряващите свещи,но лампата си мига,ще ходия на диагностика и тогава ще се разбере!
Виж дали ти светят стоповете като натиснеш спирачката. Ако не светят разглоби стопмашинката и ще видиш пролема.
- melizanda
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:24
na men mi svte6e lampata za podgreva ot gre6no montirana kru6ka za stopa smenih iz i spria uspeh
Последна промяна от IvanMan на Нед 03 юли 2011 10:00, променено общо 1 път.
Причина: Кирилицата е задължителна!
- vaskog
- Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ASV
Колега виж си стоп машинката
Колега, имах същия проблем като теб. Оказа се, че не ми свети единия стоп, защото няма добра маса. Оправих го и досадното мигане приключи.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Възможни причини за мигане на лампата за подгрева при работа на двигателя:Изгоряла/не светеща крушка на стопове,проблем в стоп машинката при педала,отчитане на грешка в компютъра на колата.Как се откриват тези неща?Първото:Някой натиска стоповете и гледаш дали всички крушки светят.Останалите с ВАГ-КОМ.
steforosi
- Регистриран на: Нед 09 окт 2011 14:27
- Местоположение: Златица
Свалих стоповете заради проблем в тях и докато я придвижих до сервиза постоянно ми мигаше ,след като ги сложих мигането изчезна.
Потребители, разглеждащи този форум: plamikcho и 81 госта
