Проблем с говорител
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Проблем с говорител
Мнениеот Winner25 » Нед 26 юни 2011 22:43
От известно време суббуфера и не свири както трябва. Мислих си че проблема е в усилвателя, даже нещо му изгоря на усилвателя но след ремонта проблема си остана.
Та проблема е че издава неритмични звуци. Като погледнах видях че мембраната на говорителя си мърда, усилвателя беше загрял прилично но въпреки това не свири :roll:
Реших да премеря съпротивлението на говорителя - оказа се че постоянно се променя. По едно време се установи на 5ома, но като бутна мембраната с ръка стига доста големи стойности.
Според мен проблема си е в говорителя, но ще е хубаво да го потвърди и някой с повече познания :)
Winner25
Двигател: ABS BKC
Re: Проблем с говорител
Мнениеот Winner25 » Пон 27 юни 2011 22:13
Никой ли не ми разбра обясненията :Mr Green Fun
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Пон 27 юни 2011 23:14
Кажи до колко по-големи стойности стига съпротивлението и как точно го измерваш - с какъв уред на какъв обхват!
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 27 юни 2011 23:28
Като за начало - казва се суб-уфър, а не -буфер! :mrgreen:
И съпротивлението на говорителя трабва да е постоянно, ако го мериш директно на изводите. Би могло да се променя, ако не си зачистил от окис клемите и сондите, с които мериш, не правят добър контакт. :idea3
Най-добре вземи за проба друг, изправен говорител, ако няма промяна към по-добре, търси проблема в усилвателя. :012:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 27 юни 2011 23:31
И по големи стойности стига като бутна говорителя :roll:
Xmaster
Регистриран на: Вто 12 апр 2011 10:37
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Xmaster » Пон 27 юни 2011 23:57
Съпротвлението на говорител не може да се замери с мултицет. Поне не коректно. Съпротивлението се изменя в зависимост от честотата на звука и резонанса на говоиртела. Принципно с мултицет може да се измери нещо ориентировачно. При местене на мембраната на говоритела при свързан мултицет съпротивлението ще варира в много големи граници. След местенето на мембранта, като застане на едно място, то съпротивлението трябва винаги да е едно и също! Какъв е говортела?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 28 юни 2011 0:06
Значи мерил съм на изключен говорител. В смисъл кабелите на мултицета на изходите на говорителя.
Говорителя е megavox mgx r12d. Проблема е от доста време. Веднъж свалих усилвателя, разглобих го, сглобих го и всичко се оправи. Реших че е имало нещо хлабаво и се е оправило. Обаче след 2 дена пак се появи проблема. След това на усилвателя му изгоря нещо. След ремонта пак свири ден два и почнаха проблемите.
lent
Мнениеот lent » Вто 28 юни 2011 0:14
Xmaster написа:Съпротвлението на говорител не може да се замери с мултицет. Поне не коректно. Съпротивлението се изменя в зависимост от честотата на звука и резонанса на говоиртела. Принципно с мултицет може да се измери нещо ориентировачно. При местене на мембраната на говоритела при свързан мултицет съпротивлението ще варира в много големи граници. След местенето на мембранта, като застане на едно място, то съпротивлението трябва винаги да е едно и също! Какъв е говортела?
:012:
Само ще добавя това,че ако искаш да измериш с по-голяма точност(то пък една точност за мултимер от 2.90лв) съпротивлението,трябва да превключиш на обхват 200 Ома и да дадеш сондите накъсо.Отчетеното съпротивление е това на самия уред.Да не се окаже че тое необичайно голямо и затоа уреда показва сумарно също голямо.Та мисълта ми беше да повториш измерването само че на обхват 200 Ома и от измерената стойност да изадиш тази на самия уред.Така вече долу-горе ще получиш някоя по-точна стойност.Насправи го това и пиши!
Xmaster
Мнениеот Xmaster » Вто 28 юни 2011 0:57
Еми колега не знам, аз попринцип се занимвам с ремонт на говорители. Въпроса е има ли смисъл да се ремонтира имайки предвид разходите за транспорт. Какъв звук издава говоритела? Този не беше ли двуканален?
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Вто 28 юни 2011 9:21
Това мерене в случая е да се види един говорител ориентировъчно колко ома е и дали не е прекъснал или окъсил. Нещо като проверка на първо четене. Нормално показание не означава, че говорителят е изправен, защото бобинката може да е блокирала или да стърже при движението си в магнита. :idea3
Възможно е колегата да има студени спойки в усилвателя.
Xmaster
Мнениеот Xmaster » Вто 28 юни 2011 15:49
Ljubon написа:Възможно е колегата да има студени спойки в усилвателя.
Написа че е здрав.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 29 юни 2011 20:08
Вчера закачих говорителя към друг усилвател и си свири нормално :да:
Значи проблема е в усилвателя :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
