Здравейте колеги отсъствах от града 3-4 дена и бях без колата и като се прибрах викам чакай да я разкарам малко.И въртя да паля въртях около 3-4 сек и пуснах и не запали пак пробвах и запали пак след въртене 4-5 сек а никога не ми е правила така никога винаги пали супер лесно... И повозих се аз и я угасих след 30 40 мин запали със докачането на ключа и се прибрах.Сутринта излизам пак същото запали трудно и след това я палих още 4-5 пъти че ходих на сам на там пали лесно. Но първо палене му е трудно ?Защо от какво може да е това?Никога не ми го е правила вчера за първи път ?VAG не дава никакви грешки защото веднага я закачих. Въздушен и горивен филтър съм сменял преди 7500 км .Какво да гледам ?
п.п Не виждам защо някой ми заключи тази тема viewtopic.php?f=6&t=273798 при положение че помпата не ми тече ???Не е от това проблема ?или освен да има някой клапан който не дава на нафтата да се връща в резервуара и той да се е прецакъл ?
Пали трудно първият път? 1.9 tdi AFN
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: Пали трудно първият път? 1.9 tdi AFN
Колко нафта имаш в резервоара???
При мен един единствен път запали по-трудно- на 3-тата секунда,но бях карал 40-50км.на резерва и бях оставил колата 6 дни без да я паля.
bestlap
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 22:37
- Местоположение: Мездра
gancho написа:Колко нафта имаш в резервоара???
около 25 литра имам
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Виж да не смуче отнякъде въздух.
bestlap
Rqhovo написа:Виж да не смуче отнякъде въздух.
Aко дърпа въздух ще пали и после трудно а то само сутрин после може да не го карам 3 часа отивам и с докачането пали...
- Branimir.Krastev
- Регистриран на: Сря 26 авг 2009 13:24
- Местоположение: софия
виж клапана за обратната нафта
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Подобен проблем може да е чисто механичен - клапана за обратното гориво да е заседнал. Може и да е електрически, веднъж имах същия проблем на голф 4 с този мотор и се оказа датчика за температура на въздуха. Като загрее колата пали от четвърт.
bestlap
instantaccess написа:Подобен проблем може да е чисто механичен - клапана за обратното гориво да е заседнал. Може и да е електрически, веднъж имах същия проблем на голф 4 с този мотор и се оказа датчика за температура на въздуха. Като загрее колата пали от четвърт.
Добре но този датчик няма ли да го хване vag ?Защото там никакви грешки не ми излизат. И колеги къде се намира този клапан за обратната нафта ?
- Rqhovo
- Двигател: 1Y 1991
Намира се върху нафтовия филтър.На един сеат наскоро му правеше същия проблем и се оказа точно въздух в системата,вкарван от тоя клапан и от маркучите за излишната нафта.Сутрин палеше с доста въртене от 2-3 път и после цял ден нямаше ядове.
bestlap
Rqhovo написа:Намира се върху нафтовия филтър.На един сеат наскоро му правеше същия проблем и се оказа точно въздух в системата,вкарван от тоя клапан и от маркучите за излишната нафта.Сутрин палеше с доста въртене от 2-3 път и после цял ден нямаше ядове.
Е в нафтовия филтър ми влизат 2-3 маркучета и има едно където е със шплент го държи и влиза някъде на вътре това ли е този клапан.И колко пари струва нов?
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
bestlap написа:Rqhovo написа:Намира се върху нафтовия филтър.На един сеат наскоро му правеше същия проблем и се оказа точно въздух в системата,вкарван от тоя клапан и от маркучите за излишната нафта.Сутрин палеше с доста въртене от 2-3 път и после цял ден нямаше ядове.
Ако е като на голф 4 по-добре си купи филтър с клапан,защото аз като сменях моя ми искаха 29 лв за клапан,а комплект филтър с клапан беше около 34 лв и така ще си имаш горивен филтър за следващата смяна за 5 лв
- instantaccess
Този е клапана! А сензора не е задължително да дава грешка, поне при мен така беше.
