Ако трябва нещо ще разглобя фара ако може да се преправи тая лупа ако има нещо което да я спира да свети?Само дайте идея ?Повече светлина при фар с лупа?
bestlap
- Регистриран на: Сря 09 дек 2009 22:37
- Местоположение: Мездра
Здравейте колеги видях се в чудо. И няма да се откажа докато не постигна някакъв успех. И ще приемам идей от всеки.Значи карам passat B5 и имам фарове с лупа на късите светлини. Ето го >> http://picbg.net/pic.php?u=62607dgSI0&i=549977 и нищо не виждат през нощта трябва само на дълги да карам . На късите съм с ксенон 35 вата а на дългите съм с обикновени крушки OSRAM 55W.И нищо не се вижда все едно не пускам фарове като се кача на някоя друга кола примерно vw polo 6n има един приятел с оригиналните фарове и с ксенонче китайско 35W свети перфектно сравнение с мен?И въпросът ми е ако сложа 55W ксенон ще свети ли по добре?Или няма и има ли изобщо някакъв начин някакви крушки който да накарат тия лупи да светят ?Или няма ?
Ако трябва нещо ще разглобя фара ако може да се преправи тая лупа ако има нещо което да я спира да свети?Само дайте идея ?- suggar
- Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: ASV
- Местоположение: Габрово
Re: Повече светлина при фар с лупа?
Първо виж твоя ксенон да не е нещо дефектен да не свети както трябва, и пробвай да сложиш обикновенни крушки на твоя фар и провери да не е проблема във фара
- ico.stoev
- Регистриран на: Чет 30 апр 2009 14:08
- Местоположение: Ямбол
Не ме учудва че не светят фаровете.Не съм чул до сега хубави отзиви за тези фарове "SONAR"
bestlap
Не не ми е дефектен ксенона че преди карах punto gt и беше на него и светеше идеално. А колега и ти ли си с фарове "SONAR" като мойте ?Ем гледам по принцип тия лупи имат вътре някакви ламаринки който правят светлината на черта да е от горе отсечена така са всички лупи гледам из интернет.Ако ги махна тия са като "бритон" на фара не му позволяват да свети на горе дали ще жъвнат малко или не?И има ли смисъл да купя 55ватов ксенон да пробвам или ще е същата трагедия ??
- ico.stoev
Не съм със SONAR, моите са DEPO.Когато ги копувах ми предлагаха като твоите, но не чух добри отзиви за тях и затова вземах на DEPO и съм много доволен.Сложил съм им ксенон 35 ватов и светят много добре.Имам познат на ауди а4 си сложи SONAR и тои се оплаква от лупите им.Много слабо му светели.И аз като ги гледам самите лупи са по малки от моите, може и това да е причината за несветенето.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не знам марката Сонар каква е, но вероятно проблемът се крие още от завода. Ако пробваш с оригинални фарове на Б5 с лупа ще видиш веднага разликата, в това можеш да си сигурен. И един киловат ламБа да сложиш, като е калпав фарът няма файда
Ако си мисля, че говориш за същата ламаринка - не я махай. При биксеноновите лупи заводските тя служи за къси/дълги т.е. като я махнеш предполагам, че лупите ще светят като на дълги.
bestlap
Ясно... Еми тогава да попитам друго нещо имам фарове от Mercedes E320 2007-ма год.... и 2-та са им почупени стъклата и вътре е счупен корпуса а той е с лупа може ли да я прехвърля в моите фарове или това е невъзможен филм....
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Няма невъзможни неща !
Естествено ще се наложи да си поиграеш малко,но ако г/д са със същата големина мисля,че няма да има проблеми да се извърши тази интервенция
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Сигурно ще стане,аз и аз очаквах да светя като фар на бреговата охрана,ама топки.От оргиналдъ-то по-хубаво няма.
- ico.stoev
feikot не си ли доволен от тези фарове
bestlap
А колеги за да сваля фара какво трябва да разглобя че се пробвах преди малко.Отвих 2-те болчета от горе на фара след това имаше едно по надолу и фара няма вадене а други болтове не виждам ?
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Вероятно трябва да се свали броня, както и при г4, ама не съм сигурен. Обаче преди да си потрушил фара, прислушай се към думите на другите, една ли нещо ще се подобри ако е калпав фара. За марка Сонар и аз не съм чул нищо добро. Моите са ФК, не се оплаквам, ама най-добре си свети оригиналната лупа.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
ico.stoevb доволен съм,ама не е това което очаквах,иначе фасон голям имат.
бестлап,развиваш горните два,сваляш мигача и там на фара в долната му част има още един болт.Има и един бял пластмасов палец за уплътнение.Няма как да не излезе.
bestlap
feikot написа:ico.stoevb доволен съм,ама не е това което очаквах,иначе фасон голям имат.
Добре ще видя как ще го свалям защото мен мигача ми е във фара и е цяло
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Е!
ся вземи си счупи мигача.Аз бях забравил,че ти е цял фара,това значи че друг не го държи.Като е цял,няма ли една пружинка с уше от към мигача,което се закача от вътре на един ламаринен издатък ?
