Не загрява нормално.
smirkb0y
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 22:04
Автомобил: Seat Leon FR
Двигател: ARL+
Мнениеот smirkb0y » Сря 29 юни 2011 14:26
Здравейте.. От както купих колата (golf 1.9 aaz) не иска да загрява на 90 градуса... Сега в жегите 1 или 2 пъти ми е стигала 90 градуса. Обикновенно седи малко над 70 градуса.. От какво може да е? :talk:
Държах я 4-5 километра така и не иска да загрее... ?
Последна промяна от smirkb0y на Сря 29 юни 2011 14:27, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Не загрява нормално.
Мнениеот tdi fen » Сря 29 юни 2011 14:26
термостат :!:
smirkb0y
Двигател: ARL+
Мнениеот smirkb0y » Сря 29 юни 2011 14:28
tdi fen написа:термостат :!:
Ходих в сервиз и ми казаха, че термостата ми бил наред ?
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Сря 29 юни 2011 14:51
Какво правиха в сервиза за да ти кажат че е бил наред?
Може нещо и някой датчик да не е наред...
Иначе по този начин както караш няма как да загрееш колата.Тука малко мога да греша защото не ми се е случвало да карам дизел с такъв проблем,но на бензина като го държиш в обороти температурата пада,антифриза циркулира по-бързо и се охлажда повече.Също и като седиш на празен ход също загрява още повече,колата не се движи и няма въздушен поток към двигателя,който малко или много охлажда,а и на празен ход оборотите са най-ниски и водната помпа върти най-бавно.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Сря 29 юни 2011 15:01
smirkb0y написа:Ходих в сервиз и ми казаха, че термостата ми бил наред ?
а те как разбраха че е наред , как и с какво примериха на колко градуса отваря
Проблема може да е от некоректно мерене - температурен датчик или прибора на таблото
tonkata88
Регистриран на: Сря 10 ное 2010 18:34
Автомобил: Голф 4
Местоположение: Долна баня
Мнениеот tonkata88 » Сря 29 юни 2011 15:14
Здравейте колеги, и при мен има подобен проблем, колата е Голф 3 ТДИ 90 коня. При мен загрява много рядко до 90 градуса. Трябва да я настъпвам доста за да загрее до 90, иначе си седи около 70. Казаха ми, че се дължи на термостата, защото бил летен, имало и зимен. Така купих колата миналата година Ноември месец. Възможно ли е да е от това?
Извинявам се, че пиша в темата на колегата.
smirkb0y
Двигател: ARL+
Мнениеот smirkb0y » Сря 29 юни 2011 15:35
Ами не съм много по тази област.. Закачаха, тестваха, на празен ход мериха отиде 5 литра нафта само там за мерения... И накрая ми казаха, че работел нормално...
пс. Датчика на таблото е наред, защото когато купих колата, бяха връщали километража и го бяха прецакали. Купих си нов и пак на същата температура си седеше..
Последна промяна от smirkb0y на Сря 29 юни 2011 15:36, променено общо 1 път.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 29 юни 2011 15:35
tonkata88 написа:Здравейте колеги, и при мен има подобен проблем, колата е Голф 3 ТДИ 90 коня. При мен загрява много рядко до 90 градуса. Трябва да я настъпвам доста за да загрее до 90, иначе си седи около 70. Казаха ми, че се дължи на термостата, защото бил летен, имало и зимен. Така купих колата миналата година Ноември месец. Възможно ли е да е от това?
Това със зимния и летния термостат за пръв път го чувам :D Иначе и моята преди беше така, както при теб, но след като ми смениха температурния датчик, който струва 18лв започна да върви на 90 градуса.
UnLucky
Регистриран на: Съб 06 мар 2010 23:33
Мнениеот UnLucky » Сря 29 юни 2011 16:09
Пич, не пипай колата! Според мен си е нормално! Сега всеки ще си каже мнението, ма едва ли човек който се занимава постоянно с автомобили би сгрешил! (Смисъл, те си знаят работата) А до колко може да се вярва на таблото е друга бира!
И аз смених датчика и пак си показваше същото над 90- градуса в града и 70 извън града!
Ако мислиш че проблема е в термостата, прежали 60 лева и си вземи хубав, ма после да не ругаеш форума, защо след смяната му не е имало резултат!
п.п Един колега от форума много добре ме усведоми! Каза ми че температура не се мери от таблото, а от казанчето! Караш колата на диагностика да ти измерят температурата и ще видиш дали има проблем или няма!
За мен нямаш проблем, защото и при мен е така, макър и на бензинов мотор!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 29 юни 2011 16:50
UnLucky написа:Пич ....
Пич , извинявай ама нищо разумно не каза :) .
Към автора - смени си термостата , а преди това можеше да пуснеш търсачка и да ти излязат поне 10 страници с подобни теми !
smirkb0y
Двигател: ARL+
Мнениеот smirkb0y » Сря 29 юни 2011 18:26
Благодаря на отговорилите. Утре, ще я карам на диагностика... :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 29 юни 2011 18:32
Нужна ли е диагностика за един термостат (колата ти няма ЕКУ, всъщност не зная какво имаш предвид под диагностика)? Просто си пипни маркучите. Ако циркулира вода и в двата дебели към радиатора си вземи нов термостат, щото тоя седи отворен явно.
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 29 юни 2011 18:42
Golf_Diesel_ написа:
Аз съм го чувал, но не знам колко е вярно. По скоро има термостати с различна температура на отваряне.Нормалния мисля ,че беше на 87 градоса.
То ако бяха летни и зимни аз кво всеки сезон тебва да си сменям термостата ли? :077:
Писал съм го и в друга тема,ако стрелката извън градско не пада рязко надолу и в града лятото периодично се включва перката всичко е наред и диагнозата е некоректно измерване на темп.
Най- сигурно е да се измери тем. директно в казанчето когато се предполага ,че колата е загряла до работна темп.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Сря 29 юни 2011 19:19
milmar написа:
:applause: :да:
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Сря 29 юни 2011 19:20
Последна промяна от the_tupan на Сря 29 юни 2011 20:33, променено общо 1 път.
