USB 1.1 и USB 2.0?
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
USB 1.1 и USB 2.0?
Мнениеот black` » Сря 23 авг 2006 0:35
Та може ли да си намеря такова животно? :roll: По възможност хъб с 4 USB 2.0 порта. :roll: А дали може да се комбинира по някакъв начин с 4 USB 1.1?
black`
Мнениеот black` » Сря 23 авг 2006 0:49
А ако сложа PCI USB 2.0 връзва ли се? :roll:
Мерси :?
joser
Регистриран на: Съб 20 май 2006 17:54
Мнениеот joser » Сря 23 авг 2006 2:55
можеш да намериш за 15-20лв, ако търсиш;) може да имаш на теория няколко USB 1.1 порта и няколко USB 2.0, но зависи колко са ти изкарани навън, какви драйвери имаш, PCI to USB..
с какво дъно е комп? и като влезеш в Device Manager какво ти показва за USB Controler?зависи какъв чипсет ползваш, на VIA ли?
gstoyanov
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Мнениеот gstoyanov » Сря 23 авг 2006 8:07
Ако питаш за USB HUB - Да, има такова животно.
Търси USB 2.0 хъб - той потдържа и USB 1.1 устройства. Внимавай, защото на някои пише "USB 2.0 съвместим", което означава че са USB 1.1, но са съвместими с USB 2.0 защото просто стандартът потдържа и стари устойства!
Скорости на трансфер (Mb/s = мега-битове в секунда. Да не се бърка с MB/s = мега-байтове в секунда!):
USB 1.1:
Low Speed - 1,5 Mb/s
Full Speed - 12 Mb/s
USB 2.0:
Hi-Speed - 480 Mb/s
Тук по принцип има 3 варианта:
1. Допълнителна PCI платка за дъно (ако твоето няма).
2. Външна кутийка, която се включва в някой USB порт на твоя компютър и предлага допълнителни портове (примерно) 4. За този вариант не ти трябват драйвери.
3. Същото като 2, но със отделно захранване.
Проблема на (2) е, че по стандарт USB предлага захранване 5V от което могат да се се черпят до 500 mA (0.5A) ток - и общата консумация от всички включени устройства не трябва да я надвишава (едит: но пък за някои устройства не ти трябва толкова - напр. мишка клавиатура, повечето USB Flash памети/камери/фотоапарати, но ако ще зареждаш GSM през USB - трябва само той да е включен).
При (3), хъбът си има собствено захранване с цел да осигури на всеки от допълнителните си портове този максимален ток (едит: т.е. ще можеш да зареждаш едновременно 4 GSM-а ;)).
Последна промяна от gstoyanov на Сря 23 авг 2006 8:17, променено общо 1 път.
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 23 авг 2006 8:11
PCI USB контролер е най-евтиния вариант, 8$ около 12 лева е, има в мост. USB HUB пък може да намериш няколко вида в резет Вземи си "активен" - демек със захранване :)
kimbaten
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
Мнениеот kimbaten » Сря 23 авг 2006 8:17
...малко ще изпростея... spam - тва не е за тук ама просто не се сдържах...
http://www.webpark.ru/comments.php?id=15792 :lol:
gstoyanov
Мнениеот gstoyanov » Сря 23 авг 2006 8:21
kimbaten написа:...малко ще изпростея... spam - тва не е за тук ама просто не се сдържах...
Нямам думи!!!!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 23 авг 2006 8:51
PCI USB е най-сериозно, имаш ли слотове мятай едно.
Хъбовете се нуждаят от захранвания за да не са пасивни и други външни жици...
Най-евтино и най-чисто е PCI платка 2.0. :wink:
black`
Мнениеот black` » Сря 23 авг 2006 9:14
Ами трябва ми за включване на принтера и на скенера към него. Отделно други работи на 1.1-то. Просто нямам свободни портове вече. 4 са ми малко. :shock :? Иначе дъното е старо но предполагам няма да има проблем. Asus P4T-E e. :wink: Intel i850. :lol: 8)
Предимно гоня скороста. :wink:
black`
Мнениеот black` » Сря 23 авг 2006 9:39
Пък ако сложа PCI предполагам няма да има проблем с тоците за 4-те порта? :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 23 авг 2006 9:49
blacki написа:Пък ако сложа PCI предполагам няма да има проблем с тоците за 4-те порта? :roll:
Няма вътре си е сметнато за всеки по 500mA.
Точно на принтерите интерфейса се захранва от USB- то и стават ефекти, когато не стига тока от пасивния хъб.
black`
Мнениеот black` » Сря 23 авг 2006 11:46
Взех 4+1 PCI :shock
Мерси колеги :wink:
Bratt
Drivers wanted
Регистриран на: Пон 01 ное 2004 10:37
Автомобил: MKII
Двигател: EZhko
Мнениеот Bratt » Сря 23 авг 2006 11:50
Постигнат резултат ;)
:lock:
