Пасат B3 и B4 -тунинг,подобрения...тема за всички с B3 и B4
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Re: Пасат B3 и B4 -тунинг,подобрения...тема за всички с B3 и B4
Мнениеот JC » Сря 29 юни 2011 20:39
При ориг. монтирани джанти без фланци при ЕТ35 примерно лагерите не са ли натоварени повече, отколкото на същите джанти да се монтират 20мм фланци, защото с фланците ЕТто става 15(ако приемем че са 20мм фланците), а лагерите са най разтоварени ако джантата е на нула !
В другата посока вече в минусово ЕТ пак започва да се натоварват ...
Но да, теглото на фланците, колкото и да се леки оказват някакво влияние, както и по-дългите болтове, но това е незначително ...
Аз съм с 20мм фланци и джанти ЕТ38 и широки 6,5J
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 29 юни 2011 21:33
JC написа:При ориг. монтирани джанти без фланци при ЕТ35 примерно лагерите не са ли натоварени повече, отколкото на същите джанти да се монтират 20мм фланци, защото с фланците ЕТто става 15(ако приемем че са 20мм фланците), а лагерите са най разтоварени ако джантата е на нула !
Има логика :)
В момента отзад с фланците съм с ЕТ2,3 :Mr Green Fun
tupalka
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 16:53
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Сря 29 юни 2011 22:35
това не е вярно, лагерите не са ти разположени на най-външната точка на главината(диска), там от където започва джантата за да може да не се натоварва при ет-0.
JC
Мнениеот JC » Чет 30 юни 2011 0:33
tupalka написа:това не е вярно, лагерите не са ти разположени на най-външната точка на главината(диска), там от където започва джантата за да може да не се натоварва при ет-0.
И ти си прав, лагерите са по-навътре и е логично с положително ЕТ35-40мм да са на център приблизително ...
tupalka
Двигател: BMR
Мнениеот tupalka » Чет 30 юни 2011 7:02
:да: :да: :да:
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 30 юни 2011 8:21
Winner25 написа:
DoH_KuXoT написа: за смъкването, мисля го мисля го и все не мога да се навия, много ми е сложно по софия и пред блока и пред работата все е ниско. Оня ден паркирах на един не много висик бордюр , качих само задните колела и ножа закачи...
Ами ако я смъкнеш може да си сложиш оригиналния нож :) Гарантирам че с тесен нож, но по ниска ще изглежда много по-добре от сега :да:
вярно е :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 30 юни 2011 8:22
не е най разтоварена като е нула ет-то. Защото ЕТ е разстоянието от делителната равнина на джантата и монтажната й повърност. А лагера е изместен навътре от тази равнина.
gogo_TDI
Регистриран на: Сря 31 мар 2010 11:16
Местоположение: Dobrich
Мнениеот gogo_TDI » Чет 30 юни 2011 13:33
Примерно ако сложа фланци по 20мм. каква дължина трябва да имат болтовете?оригиналните стават ли т.е. от железните джанти????
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 30 юни 2011 13:41
направи си хубави фланци с 8 отвора, 4 с резба и 4 преходни за стягане на фланеца към главината. Това е най-сигурния начин
vackooo
Двигател: 1.8 20VT AEB
Мнениеот vackooo » Чет 30 юни 2011 14:13
gogo_TDI написа:Примерно ако сложа фланци по 20мм. каква дължина трябва да имат болтовете?оригиналните стават ли т.е. от железните джанти????
По добре с 8 отвора както каза колегата
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 30 юни 2011 16:12
Aко не искаш да са с 8 отвора, а с 4 ти трябват с 20мм по-дълги болтове от твойте :wink:
gogo_TDI
Мнениеот gogo_TDI » Чет 30 юни 2011 19:46
OK..... :да: :да: :да:
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 01 юли 2011 8:39
след поредното разлепване на гума, снощи монтирах 4бр Bridgestone Turanza 215/45 16 малко по височки са от 195/45 16 обаче ми писна да правя гуми и да слагам резервни сутрин преди работа с ризка и сако...
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Пет 01 юли 2011 15:55
Обаче си е супер красота да видиш комби с широки джанти.......пък ако е ниско направо почват да ми текът лигите :Mr Green Fun
Не съм с пасат но...
vackooo
Мнениеот vackooo » Пет 01 юли 2011 16:42
Абе да ти кажа друго си е като си малко нисък :Mr Green Fun особенно ако си със широки джанти,сякаш повече ме дърви mhihi
П.п сори за кофти качеството ама от телефон,в движение :screwy
