Какво ще кажете за този бас http://www.technomarket.bg/products/090 ... -ts-w307d2 искам нещо такова на Pioneer но за съжаление в моя град Ямбол няма къде да вляза и да си избера хубав бас и остана ад си поръчам от техномаркет и този им е наи добрия на Pioneer искам да дъдете съвет за него? И за това сд дали ще е съвместимо защото моето е такова - http://www.technomarket.bg/products/090 ... d=09040482 и ако има някои които си поръчва от интернет такива неща да даде някои хубав саит да разгледам и да ми препоръча нещо благодаря предварително.
П.С. И какви кабели ще ми трябват защото си нямам на идея а имам едни кабели от стара бас каса и един усилвател Blaupunk имам от старите хубавите.
Искъм компетентен съвет за Бас в Голф 4 ?
Xmaster
- Регистриран на: Вто 12 апр 2011 10:37
- Местоположение: Ловеч
Re: Искъм компетентен съвет за Бас в Голф 4 ?
Аз мисля че първо тябва да кажиш с какъв усилвател точно разполагаш, (мара и модел) щом имаш такъв и после да предложим нещо за него.
- badov
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
- Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
Здравей Колега.Да ти кажа за този бас който си набелязал.Аз съм с такъв от 3 години и си свири без грешка.За сила-ще ми се разпадне голфа направо
За тези пари е идеален просто.Трябва обаче да му направиш хубава каса-аз преправях 3-4 пъти моята докато го накарам да свири както трябва, направих я с цял порт завъртян вътре по стената.Храня го с един тъндър (не се сещам за модела, само знам, че е 2x180w ) За кабелите-трябва ти дебел + (примерно 16м2) около 5 метра за да имаш аванс, гнездо за бушон+бушон (слага се на 30см примерно от акумулатора), около 1-2 метра дебел минус (зависи откъде ще го хванеш), чинчове 4-5 метра (но не от тези по 5лв където са) и един кабел за ремуут контрола - 4-5 метра, примерно като тези с които са ти вързани колоните в колата(0.25м2 май бяха), кабелни обувки, свински опашки и такива дреболийки
.Вземи си и малко гофре за кабел.Аз моя плюс съм го сложил в гофре от акумулатора до тапата, откъдето ми влиза в купето.Чинчовете е хубаво да ги сложиш в другия праг, да не минава от там откъдето ти минава плюсовия кабел, защото понякога се получават смущения.Погледни тези кабели които имаш вкъщи, ако липсва нещо купуваш и запретваш ръкави
Ако има нещо питай
За тези пари е идеален просто.Трябва обаче да му направиш хубава каса-аз преправях 3-4 пъти моята докато го накарам да свири както трябва, направих я с цял порт завъртян вътре по стената.Храня го с един тъндър (не се сещам за модела, само знам, че е 2x180w ) За кабелите-трябва ти дебел + (примерно 16м2) около 5 метра за да имаш аванс, гнездо за бушон+бушон (слага се на 30см примерно от акумулатора), около 1-2 метра дебел минус (зависи откъде ще го хванеш), чинчове 4-5 метра (но не от тези по 5лв където са) и един кабел за ремуут контрола - 4-5 метра, примерно като тези с които са ти вързани колоните в колата(0.25м2 май бяха), кабелни обувки, свински опашки и такива дреболийки Ако има нещо питай
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Колега, бих ти препоръчал повече от горещо този бас http://www.aval-bg.com/car-audio/dls/subuferi/dls-w310d вярно някой лев отгоре е, обаче е уникално здрав и свири
Когато аз си търсих бас, в евтиния клас 10 човека разбиращи от музика това ми препоръчаха, имах едно клио, събаряше прозрците
после и в Голфа свиреше уникално, преди да отворя багажника всички мислеха че е 12-ка или нисък клас 15-ка, и като го видеха колко е малък
Добър СПЛ и според мен добро SQ (не съм разбирач и имам уши дето не чуват музика а само думкане
). Аз го купих моя 2-ра ръка и в моите ръце свири малко повече от 2год, с един амп който бях вързал на мост 180вата, един ден реших да го вържа на амп на приятел (300в) и посвири 10-на минути и замириса
Взех след него един магнат, който е няма такова гомно
след ДЛС-а доста басове изслушах и нищо не ме грабна така (говоря за ниския клас до 170-200 лева). Ако не се лъжа и някаде по онлине магазините беше на промоция и може да се купи за ~ 150 лева ДЛс-чето, разтърси се и с добър усилвател, ще останеш учуден колко свири тая 10-тка
след ДЛС-а доста басове изслушах и нищо не ме грабна така (говоря за ниския клас до 170-200 лева). Ако не се лъжа и някаде по онлине магазините беше на промоция и може да се купи за ~ 150 лева ДЛс-чето, разтърси се и с добър усилвател, ще останеш учуден колко свири тая 10-тка - deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Този бас е 120вт,незнам как си го пускал на 180вт?
Ако ще всемаш такъв DLS,виж този на доста по приемлива цена (на промоция)
http://www.rnb-audio.com/index.php?rnb_ ... uct_id=399
Мисля има много малка разлика м/у двата модела и 80лв който ще ти влязат директно в джоба!
Ето ти темичка за размисъл:
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=32&t=211054
- Aprilia
deversant написа:Този бас е 120вт,незнам как си го пускал на 180вт?![]()
Мисля има много малка разлика м/у двата модела и 80лв който ще ти влязат директно в джоба!![]()
Бях намалил малко от усилвателя, но говорителя е такова копеле че просто нямаш идея за кво иде реч
Точно офертата от твоя линк се опитах да намеря, ама нещо не успях. 109 лева е направо подарък
Благодаря ви колеги за отговорите
Днес ми предложиха един Kenwood 1200w с усилвател и кабели за 200лева нз точно какъв модел е но като за марка какви мнения имате
Харесва ми че е малък не заема мн място и все пак свири довонлно чувал съм го но преди време.
- Aprilia
Кенууд имат и някой добри работи, ама имат и страшни дървета.
DarkOneBg
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:25
за мене DLS-a отгоре е най най-добрият вариант !!! Верно си е подарък за 109 лева !
