:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
закрепване на кухненски шкаф
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Вто 05 юли 2011 19:59
Здравейте!
Предстои ми поставяне на гипсокартон на кухненска стена, на която ще се закрепва шкаф. Разбрах, че там където ще бъдат болтовете трябва да са и железните релси. Не съм купил още шкафа и се тревожа, че е възможно да има различни размери на гърбовете на шкафовете и да стане разминаване. Ако има стандартни размери е лесно да вляза в първия мебелен и да ги сваля.
Та , има ли стандарт или не?
Предварително благодаря за отзивчивостта ви!
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: закрепване на кухненски шкаф
Мнениеот hooligans » Вто 05 юли 2011 20:00
а защо гипсокартон ?
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Вто 05 юли 2011 20:17
А какво друго? Стената е изтърбушена, прекарана е ВиК инсталацията и сега следва да се покрие с нещо. Познати препоръчват като най-лесно гипсокартона. С това чудо още не съм работил. Какви са алтернативите?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 05 юли 2011 20:43
може ли снимки ?
искаш вместо да я измажеш да сложиш плоча от гипсокартон ли
:shock
Последна промяна от hooligans на Вто 05 юли 2011 21:58, променено общо 2 пъти.
Weezy
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 23:08
Автомобил: VW Golf mk2 1987
Двигател: JP
Мнениеот Weezy » Вто 05 юли 2011 20:52
Ако искаш шкафа ти да не падне още на 2-рия ден, ще трябва да пробиеш няколко дупки в самата стена, след това с дюбели и дълги и дебели болтове, после дупки в гипсокартона и чак тогава релсите за шкафа. Като се сещаш, че въпросните болтове ще държат релсите и съответно шкафа mhihi :) Сеш се ?
AmW
Мнениеот AmW » Вто 05 юли 2011 20:53
Между металните профили на картона сложи парче osb или мдф където ще е шкафа. Зад картона разбира се :)
Weezy
Двигател: JP
Мнениеот Weezy » Вто 05 юли 2011 20:56
AmW написа:Между металните профили на картона сложи парче osb или мдф където ще е шкафа. Зад картона разбира се :)
Ако шкафа е малък (наистина малък), и няма да се пълни кой знае колко с тежки неща и това е вариант, но разбира се не е никак най-оптималния вариант.
П.С. Гипсокартона никак не е толкова здрав, колкото някои хора си мислят, било то с дебелина 9,12,14 мм. и т.н. :)
AmW
Мнениеот AmW » Вто 05 юли 2011 21:01
Профилите са :)
При повече желани ще стане, нали няма да се катери по тези шкафове
Weezy
Двигател: JP
Мнениеот Weezy » Вто 05 юли 2011 21:03
AmW написа:Профилите са :)
Като се замисля, колегата не е споменал дали наистина ще е на профили или ще го лепи ? Това също е от значение.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Вто 05 юли 2011 21:16
Профили беше наименованието :oops: Ще има и точно за това ме интересуват размерите.По стандарт се слагали през 60 сантиметра. Представям си, че по ръбовете на шкафа, под гипсокартона трябва да има по-широки профили за да не провисва, кърти и подобни гадости. За това се интересувам от размерите на шкафовете. Така няма да има натиск " на кухо"
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Вто 05 юли 2011 21:20
Що не си измажеш стената, а се занимаваш с глупости? За два часа щеше да я измажеш, до утре да дръпне и започне да съхне. За три дни да си готов за стандартен монтаж на шкафовете.
По принцип не обичам картона за жилищни помещения. Най- малкото, че ако се завъдят хлебарки, нали се сещаш свободното простванство между картона и стената в какво се превръща. Верно, бързо е, ама... Треа си кереч. Друго нещо, при авария на водопровода не знаеш къде да къртиш за да достигнеш проблема. Имах един такъв случай- картон на конструкция беше задържал вода 10см. От към пода- мокро по цялата дължина, на горе, където са тръбите сухо- веселба :banana
Weezy
Двигател: JP
Мнениеот Weezy » Вто 05 юли 2011 21:21
levonik написа:Профили беше наименованието :oops: Ще има и точно за това ме интересуват размерите.По стандарт се слагали през 60 сантиметра. Представям си, че по ръбовете на шкафа, под гипсокартона трябва да има по-широки профили за да не провисва, кърти и подобни гадости. За това се интересувам от размерите на шкафовете. Така няма да има натиск " на кухо"
Ако го направиш, така както споменах в първото си мнение в темата, няма да те бъркат нито размери на шкафове, нито широчина на профили, нито пък ще има някаква опасност шкафа да "пропадне".
Затова и не е хубаво зад гипсокартона да има "свръзки" на водопровода, а там където е картона да е цяла и права тръба, ако е възможно, разбира се. Иначе има се продават в магазините такива специални "вратички" като на водомерите, за които се изрязва дупка в картона (там където ще е свръзката) и така евентуално, ако стане някаква авария точно на свръзката, да може да си го ремонтираш спокойно, а не да се занимаваш с къртене.
calm
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Вто 05 юли 2011 21:29
Човек, не се занимавай. С профилите остафа фуга 5см. м/у картона и стената. Закрепването на шкафовете е истинско предизвикателство. Дори да нацелиш профилите при монтажа на шкафа- НЕ РАЗЧИТАЙ ДА ТИ КРЕПЯТ ШКАФОВЕТЕ, защото шкафовете са достатежки, силите на опън стават големи, в същото време всичко се крепи на мм резба в една /булвално/ ламарина. По статика не бях много добър, но... колега мебелист го вкарах така в приключение. Викнах го да направи кухня на един апартамент. Озори се момчето. Анкери, шини, пънчета... За стената, за тавана...
Weezy написа:Затова и не е хубаво зад гипсокартона да има "свръзки" на водопровода, а там където е картона да е цяла и права тръба, ако е възможно, разбира се. Иначе има се продават в магазините такива специални "вратички" като на водомерите, за които се изрязва дупка в картона (там където ще е свръзката) и така евентуално, ако стане някаква авария точно на свръзката, да може да си го ремонтираш спокойно, а не да се занимаваш с къртене.
Ами хубаво, но на първо четене връзките или снадките които колегата задължително ше има са осем. Колко врати трябва да си вземе? Но както и да .Да не се случва.
Последна промяна от calm на Вто 05 юли 2011 21:42, променено общо 2 пъти.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Вто 05 юли 2011 21:38
Посяхте съмнението в мен. Не ви е срам! Сега се насочвам към замазката. Някъде ми мина такава в чували - добавяш водата, бъркаш и мажеш. Благодаря!
calm
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Вто 05 юли 2011 21:48
По- добре потърси мазилка mhihi
На Кнауф МР-75 е добра. Полагана с машина, накарах един общак да я мине с шкурка и да я боядиса. Става "екстра" за общи части. Бъркана на рака не съм пробвал, но при влагане на малко повече труд и капка любов мисля че може да се постигне същата едрозърненост на материала и задоволителен ефект.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
