AAZ бял пушек
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
AAZ бял пушек
здравейте колеги.Проблема ми е ,че колата ми пуши много бяло когато си поиска.Обръщал съм внимание и ме изумява ...един път пуши бяла когато я изряскам друг път пуши само черен дим когато я изряскам.Колата гори масло и е загубила компресия.Около 1.5 литра масло на 10 000 км и компресията е 25 25 27 28 .Стендовани са разпръсквачи и дюзи и са вред,центровката е правена с часовник при помпаджия. Колата е с куулер и бууст пин изваян произволно от мен.Когато пуши само черно забелязвам ,че върви повече .И като казвам пуши бяло после черно не става въпрос на един пробег ,а днес бяло , вчера черно ...
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
Re: Бял пушек AAZ
Турбината как е? Отделно отзад на масло или не изгоряла нафта мирише че да знаем от къде да почнем?
- ventotdi
Re: Бял пушек AAZ
колега усезаемо голямо количество от тия около 1.5 литра са разход от турбото обаче на празен ход от зад мирише добре но на 4000 оборота в движение не мога да усетя аромата й
.Аз си мислех ,че от слаба компресия не изгаря нафтата и затова пуши бяло но защо има дни в които пуши само и изцяло черно ? Аз си мисля за помпа ...незнам какво се случва
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Бял пушек AAZ
ventotdi написа:колега усезаемо голямо количество от тия около 1.5 литра са разход от турбото обаче на празен ход от зад мирише добре но на 4000 оборота в движение не мога да усетя аромата й.Аз си мислех ,че от слаба компресия не изгаря нафтата и затова пуши бяло но защо има дни в които пуши само и изцяло черно ? Аз си мисля за помпа ...незнам какво се случва
И аз залагам на помпа, ама нямам такъв случай един път бяло, един път черно. Бутни малко болтчето за порцията.
- ventotdi
Re: Бял пушек AAZ
и аз не знам какво се случва вече ,а тоя белия дим много ме дразни вече.Колеги ,а това какво е на помпата ? Днес откачих кабела и пробвах да видя какво ще стане и ефекта беше черен пушен в малко количество и по слаб вървеж на колата ?Снимката е от интернет и съм маркирал нещото с черно кръгче и стрелки към него.Много се замислям за помпа вече !Забравих да споделя ,че при продължително каране над 2500 - 3000 оборота като спра на място и ми падат оборотите до 750 ,а ако карам дълго време до 2000 оборота без много рязкане оборотите си седят на празен ход на 950 ? Оборотите като паднат се оправят чак когато ми изтине мотора!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Бял пушек AAZ
Върви във Сливо Поле при Пламен той е човека който ще ти реши проблема
Сервизът е след като излезеш от Сливо Поле посока Силистра от дясно има пресечка а отстрани на самата пресечка има бетонен бик. Влизаш в пресечката и караш на вътре около 1км сервиза е от ляво не можеш да го сбъркаш
- don hose
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
- Местоположение: Шумен
Re: Бял пушек AAZ
Това което си оградил е соленоид който ти контролира аванса.
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Re: Бял пушек AAZ
помпата ми е същата проблема и при мен не се оправи при 2 помпа , само че при мен не падт чак към 750 а падат най много към 900 а нормално си бачка на 950 оборота
ако случайно научиш на какво се дължи това да не забравиш да ме светнеш
- ventotdi
Re: Бял пушек AAZ
между другото на загрял мотор от зад на тръбата се усеща как прекъсва мотора но отпред по звука не се усеща нищо !
bochogo
- Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:44
Re: Бял пушек AAZ
Гумички на клапани?
- samo_pechka
Re: Бял пушек AAZ
Публикувано на: Сря Юли 06 27, 2011 1:39Отде я изрови таз тема ве колега
bochogo
Re: Бял пушек AAZ
samo_pechka написа::facepalm Публикувано на: Сря Юли 06 27, 2011 1:39
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
