ПП може да съм изпуснал някой полезна тема от търсачката че имаше доста ама аз не намерих ако някой знае такава дайте ми линк и я заключвайте тая тема, че май тия въпроси са доста обсъждани.
Спирачна течност, антифриз?!
- Kozunak
- Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
колеги, изчетох доста по въпроса от търсачката, но ввсе пак реших да питам да не оплескам нещо.на капачката на казанчето за спирачната течност пише ДОТ 4 само да се сипва, та проблем ли ще е ако сипя 5.1.купих я от ОМВ похвали ми я един приятел, но впоследствие видях това на капачката.мислех си дали не е тоя надпис да не се слага под тоя дот течност или просто да не е нищо друго освен 4?!няма да я смесвам а искам да я сменя изцяло.другото което е има ли смисъл от смяна на антифриза и маслото на скоростите, при положение че нямам проблеми с тях.антифриза е чист розов а скоростната не ми създава ядове.само задната пристъргва като я ръгна по-рязко ама то си нормално май това за голфовете.благодаря за мненията.
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
5.1 е по-добрата (или поне по-скъпата) Аз сменях на моята и сложих такава - Бендикс мисля че беше марката. Слагай смело.
За скоростите - задната хърка, защото няма синхронизатор и е нормално ако веднага от предна включиш задна без да изчакаш да спре колата до край. Иначе ако не си сменял ти маслото на скоростите - вземи го смени, че не е ясно кой и какво масло е слагал преди теб.
Иначе антифриза - премери му в някой сервиз градуса и там ще ти кажат дали има нужда да се пипа.
- Kozunak
такаааа както винаги си крайно изчерпателен.
мерси за отговора и полезното инфо.обаче толкова се обърках с тия скорости специално, че вече няма накъде.изчетох сигурно 10 теми от търсачката и секи казва различно нещо.1-2 приятели имаха проблеми след смяна на точно това масло и се притеснявам да не си създам главоболия.днеска ходих да си пазарувам масло за двигателя Мотул и стоях и пуйчих 2 часа и се чудих да грабна ли 1 литър и за скоростите ама се отказах в крайна сметка.някой правил ли я е тая манипулация на DPA-02A кутия да сподели някво мнение + ил -.поне със спирачната съм добре, че мислех че съм си дал парите е така.антифриза с някакъв уред ли се измерва става ли или не става?!и за какъв градус иде реч?
- musura
- Сър
ами аз на моята си смених маслото, някакъв Valvoline май сложих, преди това ме посъветваха колеги да слагам най-скъпото масло, защото се сменя на много километри и е важно да хубаво. Та след смяната всичко стана още по-добре или поне аз така си внушавам, ама сякаш по-мазно влизат скоростите ... Сменяй го и него, обаче май 1 литър няма да ти стигне, 1.5 беше при мен и си имам повин литър за слеващата смяна след 50к
- musura
- Сър
то си има пробег маслото бре
как така да го сменям или не?
Проблемите почват, ако някой преди теб е сипвал разни магии вътре за да я закрепи
ама това са временни неща, щом я караш колата няколко хиляди км. и няма грешка - сменяй, че да не се окаже, че италианеца и той понеже е работила, не го е сменял никога
devil_vas
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 13:25
- Автомобил: BMW 330Cd 261hp 591nm
така и така сте хванали темата за скоростите, да ви питам... тоя ремонтен кит за скоростния лост... какви пари е и наложително ли е слагането му, защото при мен имаше луфт на лоста при включена предвака... сложихме една гума да уплътни, но сега стана много плътно... лоста няма нмикакъв луфт, но първа влиза малко по трудно.
с другите скорости няма проблем
маслото и аз не съм го сменял, сега ми предстой смяна на консумативите и мисля да сложа един Мотул и на скоростите
Последна промяна от devil_vas на Сря 23 авг 2006 23:47, променено общо 1 път.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Потребители, разглеждащи този форум: caro, Google [Bot] и 44 госта
