Благодаря Предварително Golf 2 RP
- Ceki4aGTI
- Регистриран на: Сря 05 яну 2011 11:47
Golf 2 RP
Здравейте колеги! Искам да ви попитам от къде мога да си вдигна оборотите на RP мотора 1.8 моно, защото от 3 дена се базикат и колата като се запали се мъчи в буквалния смисал, като и дам газ няма проблеми но като пусна педеала и аха да изгасне?? Някой ако може да ми каже ще съм ви много благодарен, ако може със снимка или някво добро обяснение
Благодаря Предварително -
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Golf 2 RP
Подхода ти е доста грешен...по-скоро провери за някой измъкнат вакум,или напукан маркуч на такъв...също кофти бензин,бензинов филтър,запушени дюзи.Недей пипа оборотите,защото има проблем другаде,за да ги пипаш трябва нещо да ги е разместило ,а няма какво..другаде е проблема и като го оправиш оборотите ще си дойдат на място
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Golf 2 RP
оборотите се регулират от компютъра!!! Провери си датчиците може да има някоя и друга грешка!
- Ceki4aGTI
Re: Golf 2 RP
Колеги, пробвах номера да откача акумолатора за да може компютъра да изчисти грешките, оправи се за 1 ден и после пак същото, сега като го запала и гасне, като му даржа педала за газта и все едно я давя, колата губи мощност, дави се, дайте идей какво мога да направа, ако сваля дюзата дали ще мога да намера нещо да вида ако тя не е в ред или трябва да я закарам на диагностика ?
Re: Golf 2 RP
нямам време да търся темата , но има тема "...самодиагностика ..." направи си я и ще разбереш!тук на тоя мотор не се изисква специално оборудване! ако не, на майстор!
- Ceki4aGTI
Re: Golf 2 RP
rudoni написа:нямам време да търся темата , но има тема "...самодиагностика ..." направи си я и ще разбереш!тук на тоя мотор не се изисква специално оборудване! ако не, на майстор!
Колега, би ли ударил 1 рамо, защото не мога да намера темата
