Какво да направя?
Клапанът за газ не включва редовно - защо? Поправен
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Появи ми се този проблем - сранително нов клапан за газ - Ловато /на около 10 000 км./, не иска да проработи, когато е топла колата. Трябва да слезна, да го ударя, за да проработи...също като българските преди 20-30 години!
А когато не е загряла колата, работи без проблем!
Какво да направя?
Какво да направя?
Последна промяна от Ivaile на Съб 23 юли 2011 21:49, променено общо 1 път.
- Ivaile
- Автомобил: Touran
Re: Клапанът за газ не включва редовно - защо?
Даже - за да няма загуба на ток, го включих чрез реле директно към акумулатора , но о промяна няма!
Колега, и аз имах проблем като твоя. Реших го като разглобих газовия клапан на части. Изчистих го много добре, след това смазах с двигателно масло остта,която отваря и затваря притока на газ. При мен беше малко клеясала. Провери и зачисти и ел.клемите на самия клапан. Успех.
- demooo74
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
- Автомобил: vw golf 4 TDI
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: godech
Колега , и аз имам същият проблем май.Когато е студена пали (на 99%), загряла понякога прави гафове-на два три дни не пали веднъж два пъти.Клапанът ми е нов турски
,май ще върна ловатото!
,май ще върна ловатото!- Ivaile
- Автомобил: Touran
Моят е италянски; първо това направих - почистих го, след това и реле монтирах, за да няма загуба на тоци...
taran
- Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Бе,да се изкажа и аз,пък може и не съвсем на място...
На предната ми кола се появи подобен проблем,понякога клапана реагира-понякога не...Тбаче проблема се оказа копчето...Диодчето свети,включено е на газ но не подава ток натам по веригата.Временно го отворих и като не включи клапана с нещо правех мост и след това може и месец,да не прави грижи.
val4ana
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
и аз съм същия проблем много е дразнещ на студен или топъл двигател клапана ту отвяря ту затваря докато от един път не зацепи хубаво
клапана е италянски ловато на 40 хил километра ако някой има решение на проблема моля да сподели
landir
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
- Местоположение: plovdiv
Ловато май са се оплескали с качеството???
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Замяна с нов.И аз имах същият проблем.Не си струва да рискуваш с ремонта му.По-добре нов ловато и айде.Не забравяйте ,че газовата също има поддръжка.Не е само слагаш и забравяш.Аз лично не искам да рискувам с неоправдани ремонти тип пусто в празно.Явно станат ли на време клапаните и жегата им разказва играта.
- demooo74
Днес сложих старият клапан на ловато . Утре пътувам за морето и дано не ме предаде ,искам да кажа че моят проблем се яви при турският.
- Ivaile
- Автомобил: Touran
Дано си късметлия,demooo74!
Интересно, клапанът консуматив ли е вече!? Та на 10 000 км.да се сменя...
На какво може да се дължи това му поведение?
- demooo74
Ivaile не знам клапаните дали са консуматив, но ловатото при мен е на 70хил и така си взех колата(от познат). Смених го щото спря да затваря като хората ,но сега след бързо почистване пак е на ход
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Ако си сигурен, че е от него го сменяй без да се замисляш 15-20лв.
Устройството му е смешно и това е проблемът. Не мое да се хване къде зацикля.
Преди 10г. с брат ми си играхме с един клапан 5 дена. Включихме и двама инженера в играта, единият машинен
Гледаш го и не вярваш къде е проблемът. МАтерияли, беше заключението
- muns61
- Местоположение: pleven
Голяма хлабина между намотките на бобината и плунжера на клапана.
- demooo74
Здравейте отново , колеги! Прибрах се от почивката, но искам да споделя , че вчера едвам запалих на газ в Нсебър. След кратко обследване се оказа ,че клапана на бутилката(евросондата) не сработва ,разглобих го и го събрах и всичко си дойде по местата.
