Проблема е следния имам голф 3 1.4 92 година сложих италянска газова уредба ланди ренцо електронен изпарител колата е моно инжекция и така колата ми гори над 14 на 100 градско форсирва се сама гасне сама при спиране като спра двигателя тои продалжава да работи около 2.3 секунди пална баркотия закарах я при човека който я постава тои ми каза че проблема не е в газовото но му нямам доверие и така вече месец си карам голфа на бензин защото ми гори 7 на 100 и се чудя какво да правя тази уредба даите някъкви препораки днес мисля да и отворя тампона на моното и да разгледам на какво диреже е интересното е че при каране на бензин няма абсолутно никакав проблем. Ще ви бъда благодарен ако ми помогнете. Поздрави Дидо...Голф 3 1.4 пълна бъркотия с ланди ренцо
DiDo_9104
- Регистриран на: Съб 25 юни 2011 12:59
- Местоположение: Shumen
Проблема е следния имам голф 3 1.4 92 година сложих италянска газова уредба ланди ренцо електронен изпарител колата е моно инжекция и така колата ми гори над 14 на 100 градско форсирва се сама гасне сама при спиране като спра двигателя тои продалжава да работи около 2.3 секунди пална баркотия закарах я при човека който я постава тои ми каза че проблема не е в газовото но му нямам доверие и така вече месец си карам голфа на бензин защото ми гори 7 на 100 и се чудя какво да правя тази уредба даите някъкви препораки днес мисля да и отворя тампона на моното и да разгледам на какво диреже е интересното е че при каране на бензин няма абсолутно никакав проблем. Ще ви бъда благодарен ако ми помогнете. Поздрави Дидо...-
landir
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
- Местоположение: plovdiv
Re: Голф 3 1.4 пълна бъркотия с ланди ренцо
Кой ти прави монтажа?
DiDo_9104
В Шумен в автошколата Балабанов
landir
DiDo_9104 написа:В Шумен в автошколата Балабанов
Интресно,работи дълги години с нас,инженер по двигатели е и да не може да се оправи???
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Освен кофти настройка и някаква грешка в компа ..., като се има предвид , че работата на бензин е нормална . Моята в началото като и пусках много богата смес ставаха интересни неща - гърмежи , форсиране , непалене - абе все такива неща като теб . Закарай я на диагностика да погледнат за грешки . Ако твоя човек разполага с реактив за пенообразуване - на Вюрт примерно , да ти напръска обилно пяна около моното .
DiDo_9104
Незнам колега днес пак му я карах някфа настройка доло на ремачната шайба и праи някфи настройки щот беше изван контрол той се помачи ама нямаше ефект извика един от сержиза че той взе да му казва как трябва да е на vw и на каде да се варти там делкото и уж я направи но пак ми даржи при загрял мотор високи обороти и нещо съска от филтара но незнам какво и от каде е пална баркотия досега тази чисто нова газова ми излезе над 600 при това 450 лева е цялата с монтажа да си бях зел един миксер за тея пари
landir
След като съска значи смуче въздух и от това ти са високите обороти.Утре ще му звънна да разбера каква е тази дяволия че да не става.Лека вечер.DiDo_9104 написа:Незнам колега днес пак му я карах някфа настройка доло на ремачната шайба и праи някфи настройки щот беше изван контрол той се помачи ама нямаше ефект извика един от сержиза че той взе да му казва как трябва да е на vw и на каде да се варти там делкото и уж я направи но пак ми даржи при загрял мотор високи обороти и нещо съска от филтара но незнам какво и от каде е пална баркотия досега тази чисто нова газова ми излезе над 600 при това 450 лева е цялата с монтажа да си бях зел един миксер за тея пари
DiDo_9104
той вика че е от колата но невярвам теа от примекса и други авто механици да не си знаят от занаята пак почертавам че при бензин преди да сложа уредбата съм нямал проблем а сега се почнаха дори и неработи добре на бензин губи обороти но както й да е живи и здрави...
landir
Не става така проблема трябва да се реши.Кажи кога имаш време да посетиш сервиза и със съвместни усилия да решим проблема.Успех!!!
DiDo_9104
Тепарва ще ходя на почивка евентоално кам другата седмица но не е сигорно все още преди да я закарам ще пусна тук един отговор
krasimir1971
- Регистриран на: Чет 28 апр 2011 14:47
- Местоположение: Шумен
Вероятно е от колата,а не от газовата,защото тази марка са прилични и надеждни изпарители.Провери вакума към сервото да не пропуска.да не се е откачила някоя шлаухка за вакуум
DiDo_9104
Не е от вакума на сервото кадето избутва буталото на спирачната помпа....
- nehi
- Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 22:04
- Местоположение: Разград / Русе
колега и аз карам Голф 3 1.4 и газовата ми е същата като твойта и вече 2 години нямам никакви проблеми
