Опел Корса,за боклука или за вторични суровини?
Технически раздел за всички марки автомобили, които не са VAG
vi_cho
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 8:51
Местоположение: софия
Мнениеот vi_cho » Вто 12 юли 2011 19:52
Здравейте колеги,не съм сигурен дали тук е мястото за проблема който ме тормози от един месец,става въпрос за корсата на брат ми,но вече си изчерпах всичките идеи,ако някой може да помогне ще му бъда благодарен :bowdown
"Имам корса с тоя мотор 97-ма година е, проблема е доста сериозен поне за мен. Когато си иска пали и непали , това нещо го забелязвам от половин година, в началото се случваше в месеца по 1-2 пъти после почна по често а сега на 2-3 дена по 1 път. да добавя че съм нямал случай в които като стана да ходя някаде и колата е била в покой повече от 10 часа да не запали, а случая е оставям я някаде за 1 час и после не иска да запали може и за 10-15 минути да я оставя и пак не иска въртя и не иска, бутна ли я 15-20 метра и пали. също съм забелязъл че като се пробвам да запаля първия път пали за 1 секунда губи обороти и се гаси (повече не пали) само върти.
Но днеска направи най голямата грешка водя я на автомивка, измиха я не искаше да запали бутнахме я тръгнах няма проблеми спирам на светофара светва зелено изпуснах съединителя без да искам огасна и повече не запали и пак процедурата с бутането.
сигурен съм че не е от акумулатора, да добавя че имам имобилайзер."
двигателя е 1.2 8V моно инжекция
damian d
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 14:54
Re: Опел Корса,за боклука или за вторични суровини?
Мнениеот damian d » Вто 12 юли 2011 20:25
Колега, виж да не е в контактния ключ проблема.
vi_cho
Мнениеот vi_cho » Вто 12 юли 2011 20:35
не е от него колега,проверих захранването към компютъра като през това време мърдах кабелите след клемореда,смених доста части-бензиновата помпа,комутатор и бобина,нови свещи и кабели,палец,капачката изглежда перфектна,дюзата е прочистена във вана с ултразвук,като се замисля още малко остава и ще сменя всичко по нея :(
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 12 юли 2011 20:37
И накрая смени колата :да: Стартера ревизиран ли е ?
vi_cho
Мнениеот vi_cho » Вто 12 юли 2011 20:40
:) на там вървят нещата,стартера върти като нов,на няколко пъти го използвах за да преместя колата
damian d
Мнениеот damian d » Вто 12 юли 2011 20:42
Според мен не е излишно да отидеш при алармаджията дето е монтирал алармата и да махне имобилайзера. Има много такива случаи- след премахването му или подмяната му всичко си идва на мястото. Успех.
vi_cho
Мнениеот vi_cho » Вто 12 юли 2011 20:45
Благодаря колега,ще я закарам
zinno
Регистриран на: Чет 25 фев 2010 8:05
Местоположение: Нови Искър (София)
Мнениеот zinno » Вто 12 юли 2011 21:19
почти 100% съм сигурен, че е имобилайзера. Успех! :beer
vi_cho
Мнениеот vi_cho » Вто 12 юли 2011 21:38
Тези имобилайзери се оказват нож с две остриета :D
passat19911800
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
Местоположение: pazardjik
Мнениеот passat19911800 » Нед 14 авг 2011 19:43
Колега, за всеки случай провери ламбда сондата, датчика на хол, термодатчиците и системата за празен ход. Едно приятелче като теб се оплакваше от едно опелче, какво ли не беше сменил по него и накрая неможа да го оправи и го продаде. Съвета ми е да направиш една диагностика при специалист, тези двигатели нямат много датчици и електроника, и сигурно бързо ще се открие пробелема.
iko_tuning
Регистриран на: Пон 15 фев 2010 11:15
Местоположение: Pernik
Мнениеот iko_tuning » Нед 14 авг 2011 20:41
Колега смени датчик колянов вал намира се между стартера и дясната полуоска 99%съм сигурен че е тои успех.
Последна промяна от iko_tuning на Пон 15 авг 2011 7:02, променено общо 1 път.
slavi13
Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
Местоположение: irlandia
Мнениеот slavi13 » Нед 14 авг 2011 22:36
колега, датчика на "хол"се намира в делкото. Следващиът път когато неиска да запали виж дали дава искра, ако не, и аз се съмнявам много в този "имобилаизер". а за вторични суровини на синът ми му дадоха 280лв. за корса 1.5 Д исузу, без проблемна, само където неостана здрава ламарина по нея от ръжда.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Нед 14 авг 2011 22:41
А според мен е клемореда :?: Не струва повече от 15 лева :idea:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 14 авг 2011 23:41
golfmk1 написа:А според мен е клемореда :?: Не струва повече от 15 лева :idea:
Според мен това е най логичния отговор. Ако е имобилайзера или датчика на хол няма да пали и на бутане :wink:
Клемореда има едни пластин и вътре които ако не контактуват добре, може да загряват :wink:
Ако не ти се дават излишни пари за части, като се появи проблема дръпни буксата от клемореда и с едно две кабелчета направи мост където трябва, за да запали :)
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
