Golf MK3 ABF Проблем с ABS- блока отново се появи!
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 1994
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги, колата е голф 3 GTI 16v - ABF 94 г; проблема е следният: първоначално светеше лампата на АБС-а за кратко и после си угасва в движение!В последствие започна да свети постоянно при първо палене и после при второ,трето палене след като съм минал 5-10 км угасва и повече не светва(само светва контролно при паленето и после си угасва), което е нормално!Ходих на диагностика и ми казаха, че датчиците са наред но може би проблема бил в някакъв клапан отпред в блока където е спирачната система!Всеки ден я карам колата и е едно и също светва отначало и при 2-3 палене угасва лампата и няма проблеми (като понякога 2-3 дена даже и при 1-во палене всичко си е наред само присветва контролно и после си угасва), като светне съответно няма АБС, но като си угасне педала си рита и всичко е наред!Още нещо съм забелязал , че при дъждовно време свети постоянно, а при сухо си угасва!Въпросът ми е дали трябва да сменям блока с клапаните или грешката е в ел.блока, който е под задната седалка или протъркан кабел или кой знае какво!Ако е имал някой подобен проблем нека пише! Благодаря Ви предварително!
Последна промяна от slavipleven на Вто 01 юли 2014 11:57, променено общо 4 пъти.
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Проблем с ABS на Golf 3
Блока с клапаните.....
Моля те, недей него.
Най-вероятно е това, което предполагаш, прекъснат кабел или прецакан блок за управление на АБС-а, т.е. това под задната седалка.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако си с Тевес 04 (не си писал модела на системата) 99% проблема е в блока с клапаните(спукани спойки)!
Помагайте колеги,ходих преди една седмица на диагностика и след като ми изчистиха всички грешки положението беше перфектно, но само една седмица!Лампата си примигва контролно и като запаля си угасва!И от вчера пак се появи проблема!Светва и край остава така и си угасва след 2-3 палене!ABS - Teves 04
Последна промяна от slavipleven на Вто 21 юни 2011 10:26, променено общо 2 пъти.
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
pas1.8mi написа:Ако си с Тевес 04 (не си писал модела на системата) 99% проблема е в блока с клапаните(спукани спойки)!
И аз имам подобна тема и при мен диагнозата е 99% същата ама още не съм стигнал до отстраняването на проблема
viewtopic.php?f=5&t=243392&p=2678836#p2678836
viewtopic.php?f=5&t=231925
viewtopic.php?f=5&t=135626
viewtopic.php?f=5&t=231728
- Регистриран на: Сря 18 май 2011 15:30
- Местоположение: plovdiv
Колега, и аз имах подобен проблем с моя Голф - какво ли не ме посъветваха, къде ли не ходих за диагностика, но накрая се принудих сам да си потърся инфо. И така, проблема се оказа реле, то беше с номер 79, ако имаш такова - провери_го, а има и още две. Успех.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 21 юни 2011 20:34, променено общо 1 път.
Причина: Какво имате против правилата на българския правопис ?
zlatitrap написа:Колега, и аз имах подобен проблем с моя Голф - какво ли не ме посъветваха, къде ли не ходих за диагностика, но накрая се принудих сам да си потърся инфо. И така, проблема се оказа реле, то беше с номер 79, ако имаш такова - провери_го, а има и още две. Успех.
Имам такова реле с номер 79, но имам и още 2 с номера 179 за кои други две имаш предвид колега?
Има схема на абс тевес,освен тези двете има и трето но незнам кое е,поне на схемата има такова така ми каза майстора ,но не ми оточни кое е.Дано да се окаже реле
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 16:35
- Местоположение: плевен
Привет коега, аз карам пасат Б4 101 коня, имам такъв проблем от поне година. При мен се получава от топлината, като подгреят спрачкките има АБС , изстинат ли пак изчезва(паленето има общо само за чекирването на АБС-а) . И на мен ми казаха блока с клапаните. Смених течност с ДОТ 5.1 няма разлика(мислех че има малко мизерия и така ще я махна). Сега ми остана да го сваля и промия , но си е разправия и все отлагам( надявах се да се оправи).Забележи дали е от температурата на двигателя или от натоварването на спирачките(добре загрята спирачна течност).
Извинявайте, за отклонението на темата.Има ли връзка износването на накладките с abs
Колега при мен прарботи АБС засега. Продухвах го (не се получи) , един познат се появи и провери дали чукат клапаните, после привери връзките от буксата към плочката на бобините, и каза че там няма връзка. Знам че цял ден си е играл да презапойва и сега работи.
П.П. При клапанчета нямах никаква мизерия(бяха си чисти), но така или иначе пак смених течноста( няма 1 година е мислех че така ще се оправи ако е задръстен) От мен късмет с ремонта или караш така.
Да не дърпам дявола за опашката и при мен нещата се оправиха за сега от само себе си, надявам се да няма проблеми и занапред!
Проблема е решен, след поправка на блока с клапаните всичко сега е наред!
Проблем с ABS на Golf 3 ABF
Отново се появи проблема,пак дава същата грешка(ел. клапан в блока)!
Изкара след ремонта 3 год. и старата песен на ново!
Според Вас да търся нов блок или този пак на ремонт!
Re: Проблем с ABS на Golf 3 ABF - Отново се появи!
Ако знаете някой в Плевен, който се занимава с поправка на тези блокове, моля пишете!Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka, Красимир Паров и 42 госта
