Моля Ви, помогнете - Поло-то ми гасне или не пали ...
ejobejo
Регистриран на: Чет 24 авг 2006 18:18
Мнениеот ejobejo » Чет 24 авг 2006 18:24
Здравейте,
Дано намеря някой, на когото му се е случвало същото... Карам VW Polo 1.3 1993 г. бензин, и имам сериозен проблем - понякога необяснимо двигателят изгасва по време на движение (случва се абсолютно непредсказуемо и неочаквано - на кръстовища, когато изпреварвам и т.н.). Няколкото опита веднага след това да го запаля са неуспешни. Това се случва, когато колата е вече загряла, никога не ства сутрин при първото палене. Изчаквам малко (10-15 минути) и си пали без проблем. Това обаче може да се случи няколко пъти на ден и взе да зачестява. Смених 5-ия кабел от делкото към бобината, ситуацията не се подобри. Почистих делкото с шкурка, то и без това нямаше никакъв нагар, но нищо... Когато се опитвам безуспешно да запаля от ауспуха си мирипе на бензин, т.е. - бензиновата помпа си работи. Свалих и катализатора, моторът стана малко по-шумен, но ситуацията отново не се подобри. Свещите и горивния филтър са на около 20 000 км, не би трябвало да им е дошло времето за смяна. Резервоарът също е пълен, така че и бензин си има достатъчно. За друга причина просто не се сещам - дали на някого му се е случвал същия проблем? Благодаря за помощта...
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 24 авг 2006 18:34
пробвай с търсачката, мисля че имаше теми за този проблем.
ejobejo
Мнениеот ejobejo » Чет 24 авг 2006 18:52
А какво и къде да търся .... ако е по заглавие едва ли ще го уцеля ....
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 24 авг 2006 18:59
натискаш търсене и пишеш например "гасне" или "не пали" и четеш темите.
ejobejo
Мнениеот ejobejo » Чет 24 авг 2006 19:01
Благодаря, намерих няколко ... явно често се среща този проблем, сега ги чета ... Ако си реша проблема непременно ще напиша от какво е било ....
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Чет 24 авг 2006 20:28
ако сложиш свещи с неправилно топлинно число може да се получи нещо такова (да гасне като позагрее). пробвай евентуално вземи някакви назаем за експеримент.
датчика който указва на компютъра температурата може да лъже. мисля че е син на цвят забит в термостата и струва 10 лева.
може евентуално да вземеш назаем една бобина от някой и да опташ с нея дали няма да тръгне нормално.
друго за момента не се сещам...
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 24 авг 2006 21:05
като напишеш как си разрешил проблема, някой друг със същия проблем след това ще знае какво да прави. само така :да:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 24 авг 2006 22:04
делко или бобина ,ако имаш да пробваш ште разбереш веднага кое от двете е;успех
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Чет 24 авг 2006 22:20
Това Поло има ли имобилайзер и чип в ключа? Една позната имаше подобен проблем и се оказа, че чипа и имобилайзера не се виждат и то от време на време!
ejobejo
Мнениеот ejobejo » Чет 24 авг 2006 22:31
Няма какво да си играя да взимам назаем, директно ще ги сменя всичките, защото идеята ти ме навежда на мисълта, че откакто ги смених (вече към 20-22 000 км) започнаха проблемите. А какво значи правилно и неправилно топшлинно число и какви свещи да търся за мен? Ако кажеш - направо и бобината сменям, колата е моя, но разходите са ми служебни, така че не ме притесняват ....
ejobejo
Мнениеот ejobejo » Чет 24 авг 2006 22:33
Нямам имобилайзер, имах аларма, която можеше да спира процеса на запалване, но я махнах. Само ще да е нещо в електрониката ...
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 25 авг 2006 1:01
ejobejo написа:Нямам имобилайзер, имах аларма, която можеше да спира процеса на запалване, но я махнах. Само ще да е нещо в електрониката ...
не 4етеш, не са свешти!
ejobejo
Мнениеот ejobejo » Пет 25 авг 2006 7:20
Всичко чета пич, ама един каже едно, друг друго ....
aalio
Регистриран на: Съб 06 май 2006 12:19
Мнениеот aalio » Пон 28 авг 2006 22:24
КОмутатора или бубината.те са заедно и струват около 100лв,гаранция е от това, и клемореда на контакния ключ мже да е.Успех
ejobejo
Оказа са доста по-сложно....
Мнениеот ejobejo » Нед 10 сеп 2006 8:32
Майсторът каза, че ми била много ниска компресията и били изгорели няколко клапана, та трябвало да отваря главата, да прави нещо по буталата и клапаните, съща така е шлайфал главата, сменил ми е гарнитурата и няколко семеринги... Т.е. - почти основен ремонт, той го нарече частичен ... Да знаете обаче - златни ръце има този човек, взе ми 240 лв за труда си, не знам дали е много, но колата е като нова...
