mod edit: wili98
ПРОБЛЕМ В ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА - VW JETTA II - решено
Губя течността от разширителното казанче /от днес /ИНТЕРЕСНОТО Е ЧЕ СЕ СЪЗДАВА МНОГО ГОЛЯМО НАЛЯГАНЕ ,ОТВЪРТЯ ЛИ КАПАЧКАТА НА КАЗАНЧЕТО ,ВОДАТА КОЯТО Е ОСТАНАЛА ИЗЧЕЗВА ЦЯЛАТА И КИПИ
,няма течове при водната помпа и маркучите - Появи се вода в купето на пода пред предните седалки !!! Капачката е здрава и задържа налягането на казанчето ,но маркучите към радиатора се нагряват много -неможеш да ги държиш с ръка . Парното от зимата не ми работи както трябва не прави топло /преди правеше сауна / - проблема явно идва от ватрешното радиаторче и запушване на тръбите -ДНЕС ЗАБЕЛЯЗАХ ,ЧЕ В КАЗАНЧЕТО НЕ ЦИРКУЛИРА МАЛКАТА ТРЪБИЧКА ПРИ РАБОТА НА ДВИГАТЕЛЯ !!! КАЖЕТЕ КАДЕ ЩЕ ГО НАПРАВЯТ КАЧЕСТВЕНО И НА ДОБРИ ЦЕНИ ! ИЛИ СПОДЕЛЕТЕ КАКВО БИ МОГЛО ДА Е ......... НЕ СЪМ ПРЕГРЯВАЛ ДВИГАТЕЛЯ И НЕ СА СЕ СМЕСВАЛИ МАСЛОТО С ВОДАТА /ВОДАТА Е ЧИСТА / !!!
mod edit: wili98
mod edit: wili98
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Re: ПРОБЛЕМ В ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА - VW JETTA II - ПОМОГНЕТ
WILD написа:Появи се вода в купето на пода пред предните седалки !!! Капачката е здрава и задържа налягането на казанчето ,
Капачката ако е ОК трябва да изпуска налягането, а не да го задържа.
Водата в купето е най-вероятно от спукано радиаторче на парното.
Мисля че мога да помогна със смяната на радиаторчето и евентуално термостат ако се наложи.
Перката включва ли ти?
- borkoyanchev
- Регистриран на: Вто 17 май 2005 16:11
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
WILD написа:Губя течността от разширителното казанче /от днес /ИНТЕРЕСНОТО Е ЧЕ СЕ СЪЗДАВА МНОГО ГОЛЯМО НАЛЯГАНЕ ,ОТВЪРТЯ ЛИ КАПАЧКАТА НА КАЗАНЧЕТО ,ВОДАТА КОЯТО Е ОСТАНАЛА ИЗЧЕЗВА ЦЯЛАТА И КИПИ,няма течове при водната помпа и маркучите - Появи се вода в купето на пода пред предните седалки !!! Капачката е здрава и задържа налягането на казанчето ,но маркучите към радиатора се нагряват много -неможеш да ги държиш с ръка . Парното от зимата не ми работи както трябва не прави топло /преди правеше сауна / - проблема явно идва от ватрешното радиаторче и запушване на тръбите -ДНЕС ЗАБЕЛЯЗАХ ,ЧЕ В КАЗАНЧЕТО НЕ ЦИРКУЛИРА МАЛКАТА ТРЪБИЧКА ПРИ РАБОТА НА ДВИГАТЕЛЯ !!! КАЖЕТЕ КАДЕ ЩЕ ГО НАПРАВЯТ КАЧЕСТВЕНО И НА ДОБРИ ЦЕНИ ! ИЛИ СПОДЕЛЕТЕ КАКВО БИ МОГЛО ДА Е ......... НЕ СЪМ ПРЕГРЯВАЛ ДВИГАТЕЛЯ И НЕ СА СЕ СМЕСВАЛИ МАСЛОТО С ВОДАТА /ВОДАТА Е ЧИСТА / !!!
Радиатор
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
