Накратко - служебна Astra G, с някакъв касетофон, оригинален, с управление от волана.
Как да изключа функцията за автоматично увеличаване/намаляване на звука от радиото, според шума в купето...влудява ме, направо откачам...?
Предварително благодаря!
Opel Astra G - автоматично увеличаване/намаляване на звука?!
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: Opel Astra G - автоматично увеличаване/намаляване на звука?!
не е според шума в купето,ами според скороста
LILO&STICH написа:не е според шума в купето,ами според скороста
Това е втория вариант
Афтърмаркет радиоточките имат такава функция, работеща, според шума и си помислих, че и този е така.
Както и да е...Ако някой знае как да я спра тази функция - ще съм му благодарен.
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Има опция за отмяна на тази функция.Лило е прав,скороста влияе на звука.Имах Вектра Б в далечната 2000г.Но не се сещам как ставаше номера.
Благодаря много на колегата Davor, който ми изпрати ЛС с решението: задържа се копчето UML за повече от 5 сек и се влиза в едно меню за настройката на автом.увеличаване.
Спрях го. Щастлив съм.
Колегата има от мен една виртуална бира
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Моето ме дразни ,че се намаля след всяко гасене на колата.Кажи как да го настроя.Има степени ....но на коя какво и как.
След натискане на UML изписва Level. Аз го настроих на 0. Спря да се увеличава/намалява при движение. Не съм обръщал внимание на това, дали се намалява при ново палене на мотора.
На Зафирата мисля, че е по-различно. Поне на по-новата Зафира 2007-8 и нагоре - само такава съм карал.
