Въпрос за монтаж на койлове МК3
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Сря 06 юли 2011 20:46
Незнам дали това е точния раздел...ама понеже сам ще си ги монтирам предполагам влиза в графата.
Досега бях с големия тампон горе
Взех койловете и минавам на малкия тапон
моето окачване го разглобих и от него взех гайката която държи тампона и една шайбичка под самия тампон.
И въпросът.....тези същите неща ги слагам по същия начин на койловете, както са били на factory окачването?
dj_runner
Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
Местоположение: Burgas
Re: Въпрос за монтаж на койлове МК3
Мнениеот dj_runner » Сря 06 юли 2011 20:49
И аз минах от тоя път , няма никаква разлика :) (освен тампоните)
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Сря 06 юли 2011 23:16
Ок тогава.....благодаря!
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Чет 07 юли 2011 0:25
А й още нещо....койловете си нямат прахоуловители......трябвали ми.....ако ми трябват от къде да намеря...стоковите нестават
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Чет 07 юли 2011 10:49
първо дали му е тука мястото- според мен не е
Този подфорум е само за вече осъществени проекти, а не за да отправяте запитвания как тепърва да процедирате с даден проблем!
на въпроса ти-
тампона лежи върху лагерче, незнам за какви шайби говориш. Бих те посъветвал да направиш няколко снимки и да го обсъдим преди да тръгнеш да ги качваш, щото е много вероятно да го правищ 2 пъти.
Трябва да имат противоударни тампони и прахоуловители. Това че ги нямаш е проблем. За оригинални не си и помисляй, оосвен ако не намериш от някое прецакано окачване ползвани такива. Опитай с някакво побългаване.
parno
Мнениеот parno » Чет 07 юли 2011 11:08
чудил съм се като разглеждам из нета обяви за койлове защо НОВИ такива се продават без прашници
шокове имат ама там при семерингата всичко става леш след първия дъждовен преход - някой краде ли ги или са ултра мега скъпи и не влизат в цената
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 07 юли 2011 17:35
Сигурно са скъпи прахоуловителите, но в повечето случаи стават перфектно маншони за кормилна рейка някаква с размери приблизително тия на стеблото на амортисьора.
Th3_Storm
Регистриран на: Пон 16 мар 2009 19:05
Местоположение: Бургас Варна
Мнениеот Th3_Storm » Чет 07 юли 2011 23:42
Аз когато зех мойте от колегата гуру всичко си имаха а относно монтажа си ги карам с големия тампон и нямам проблеми макар че колегата ми каза че трябва да мина на малкия според него майстора който ми ги слагаше каза че не ми трябва малък а ги направи направо с големи пак.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Пет 08 юли 2011 0:14
Th3_Storm написа:Аз когато зех мойте от колегата гуру всичко си имаха а относно монтажа си ги карам с големия тампон и нямам проблеми макар че колегата ми каза че трябва да мина на малкия според него майстора който ми ги слагаше каза че не ми трябва малък а ги направи направо с големи пак.
Минавам на малкия щото такива имам не за друго
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Чет 14 юли 2011 0:04
Ето койловете
Шайбата и гайката, които смъкнах от стоковото окачване + новото лагерче и новия малък тампон
като на стоковото качване нещата са поставени в този ред
върху прожината е "камбанката" която я придържа
върху камбанката е тази шайба от преднита снимка
Върху нея е тампона, който беше големия, сега минавам на малкия
и след това се завива тази странна гайка с двата прореза която държи тампона за амортесьора
И така като мисля уж логически като слагам койла нещата трябва да са така:
първо шайбата, после лагерчето, след това гайката и накрая си поставям просто тампона върху лагерчето
Тук се вижда шайбата как влиза точно в лагерчето
Правилно ли мисля?
Смисъл да не слагам нещо наобратно, или пък нещо да не е задължително да сложа?
След като приключа с тая процедура ще направя една подредена тема, със снимки...евентуално може да потребе на некой :)
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Чет 14 юли 2011 0:06
К.Одаджийски написа:Сигурно са скъпи прахоуловителите, но в повечето случаи стават перфектно маншони за кормилна рейка някаква с размери приблизително тия на стеблото на амортисьора.
тая седмица ще ида да поровя да си намеря нещо.....макар че като си смъквах стоковото окачване бая прах не бяха уловили прахоуловителите :)
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 14 юли 2011 0:36
така е, правилно си ги наредил
тая странна гайка я изхвърли и сложи гайката която ти е била към окачването- нормална шестостенна гайка, при това доста тънка. После като сложиш сгобения макферсон в ботуша на купето, ще трябва да завиеш още една гайка от горната страна на бомбето и странната гайка може да ти пречи, понеже е много дебела.
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Мнениеот ZeroCool » Чет 14 юли 2011 0:50
pe6kata написа:така е, правилно си ги наредил
Нямам тази гайка за която говориш.....окачването е SH (Second Hand - димек...втора употреба :) )
Но пък имам струг...така че ако пречи ще се измисли нещо :)
Под дебела имаш впредвид висока, и няма да ми остане място къде да навия горната гайка?
А отгоре на ботуша преди да завия гайката която фактически държи амортесьора за купето...трябва да сложа и онея метални...да ги неречем капачки
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 14 юли 2011 8:34
точно :да:
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пет 15 юли 2011 0:05
Незнам само защо слагаш чашката за пружината от старото окачване.Тя е нужна при фиксирани окачвания.
На койловъри можеш да сложиш и голям и малък тампон.
Не очаквай китаец да идва с всичко ,като прахоуловители шок тампони и т.н все пак са за + - 500лв.
Намираш както Одаджийски ти каза маншони за рейка съответно гледаш едните да са с по-голяма дупка заради предното стебло,което е по-дебело и ги нахулваш като презерватив отгоре. Преди това шок тампоните вътре и си готов.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 98 госта
