Последните дни стана хипер непоносимо в квартирата - панелен двустаен апартамент на 9-ти от общо 21 етажа.
Търся съвети за охлаждането, че съм с един вентилатор само, но е крайно крайно недостатъчен.
Гледах мобилни климатици, но нямам тази възможност да му извеждам тръбата за горещия въздух някъде. Нормалните сплит климатици са баси скъпите тук в София - под 350 не можах да намеря. Монтажа и той някъв космически - 150 минимум + отделно за алпинистки там кво се води не го знам още и отива 200-200+ и ми излиза баси златния климатик за 600лв.
Тук гледам там гледам, но не се сещам за друг начин.
Значи ако някой знае някъде да се продават евтини климатици и/или евтини монтажни услуги да драсне едно ЛС. Или ако някой се сеща за евтина алтернатива някаква за охлаждане да каже. Търси се евтин вариант просто, варианта с яко кинтите е ясен.
Охлаждане на панелка идеи?
- dragozow
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 8:12
Re: Охлаждане на панелка идеи?
Щом 300 лв ти е скъпо...вентилатор. Или се изнеси на терасата. Няма как да го охладиш без климатик.
dragozow написа:Щом 300 лв ти е скъпо...вентилатор. Или се изнеси на терасата. Няма как да го охладиш без климатик.
Не всички са такива баровци каквито повечето се изкарват. Може да има в момента други наложителни разходи човека. Само той си знае.
Иначе към автора освен клива втора ръка друго май не се сещам, ако изобщо се продават такива работи
Последна промяна от velinsl на Чет 14 юли 2011 20:39, променено общо 1 път.
- parno
или си намери квартира с климатик
в противен случай стискай зъбо
velinsl написа: ако изобщо се продават такива работи
има! с първия платен наем хазяйте ни купиха клима 2ра ръка мидеа
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Виждал съм на снимка една идея , пред вентилатора е огъната в спирала тънкостенна тръба и през нея се пуска студена вода ,но колко е ефективно и икономически изгодно незнам.
Аз се обливам с топла вода,колкото мога да държа на топлина и след това като излеза даже ми е студено.
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
Хайде малко по-сериозно, остроумните коментари на друго място
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Ако 5-600 лв за някакъв утрепан климатик с монтажа ти се струват множко... направо няма да повярваш като си получиш сметката за тока
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
xploda написа:Последните дни стана хипер непоносимо в квартирата - панелен двустаен апартамент на 9-ти от общо 21 етажа.
колега с трици маймуни не се ловят
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
http://www.kaufland.bg/Nachalo/01_Aktua ... ctid=56677 Въпросът е колко е е фективно???
- shotik
xploda написа:Хайде малко по-сериозно, остроумните коментари на друго място
На теб може да ти се струва ,че е си правя шега,но това си е истината ,аз също съм в панелка и нямам пари за климатици !
Преди малко направих това,което писах по-горе,а ти прави каквото искаш.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
shotik написа:xploda написа:Хайде малко по-сериозно, остроумните коментари на друго място
Не напразно пият чай някой нации в жегата
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Забелязал съм, че основен проблем с панелките е това, че през деня се нагряват, а вечер външните стени са като акумулираща печка и дори при отворен прозорец не се спи. Една външна изолация решава този проблем, но трябва да се разберете с хазяина. Не е лошо да имаш и плътни щори, за да не се напичат и от вътре помещенията.
Много фирми предлагат и монтират климатици втора употреба.
Просто търсиш най- изгодната цена...
- ALiGaToR
- Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
А аз да попитам защо алпинисти пък ще трябва? Толкова ли няма двоен прозорец отнякъде. Та дори те и през единични ги слагат. А монтажа е скъп не заради друго ами заради медните тръби които слагат.
И според мен не си струва климатик за 150 лева. То не знам дали ще ти върши въобще някаква работа. Според мен ако нямаш много пари за климатик виж тези втората употреба които са на 100V те са с добри характеристики. Само проблема е че е втора употреба и е ползван и не знаеш още колко живот има в него.
Също може и Midea да сложиш но там е вече компромис и характеристиките са по лоши което автоматично означава повече ток.
И все пак приготви поне 400 - 500лв само за климатика.
