Идея за стоп светлини стил порше къп?
Re: Идея за стоп светлини стил порше къп?
ако не се лъжа и при пежо 307 има такава екстра при рязко спиране
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
BLADE8209 написа:Ами това с мигането може някой да не го кефи ама екстрата когато ти се задейства ABS-а да светнат авариините три пъти е супер като екстра да знаят другите участници в движението че ти спираш аварийно, ако продължава да се задейства ABS-а да продължава да светят аварийните. Само нязнам какъв сигнал и откаде трябва да се вземе от ABS-а. Ето над това ако някой се замисли няма да е зле.
Доколкото знам ( само съм чел, без да съм го виждал и пробвал) при задействане на ABS светва индикатор на таблото. От този индикатор може да се вземе + и да включва реле, което да пуска аварийните светлини докато свети индикатора. Ако греша - извинявайте!
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
vasilb написа:BLADE8209 написа:Ами това с мигането може някой да не го кефи ама екстрата когато ти се задейства ABS-а да светнат авариините три пъти е супер като екстра да знаят другите участници в движението че ти спираш аварийно, ако продължава да се задейства ABS-а да продължава да светят аварийните. Само нязнам какъв сигнал и откаде трябва да се вземе от ABS-а. Ето над това ако някой се замисли няма да е зле.
Тц...индикатора на таблото светва когато има проблем с ABS-а
- BLADE8209
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
- Автомобил: Polo 6N2 2001
- Двигател: AMF + remap
- Местоположение: Дупница, Благоевград
При ESP-то присвятва когато забоксува колата или подняся
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
3 модела за 10-15лв с доставката .. имаше колега в Платени който предлагаше доставка от USA...
- george12
- Регистриран на: Нед 21 дек 2008 19:11
- Автомобил: Passat b5 1.8T
- Двигател: AEB 98
Предлагам ти това - вече работи на пасатора
- ANDREYO
- Регистриран на: Сря 02 мар 2005 11:03
- Местоположение: DUB SQUAD
а кой ше го слепи тва животно
- dj_tuhla
Ми като няма кой си поръчай от линковете които пуснах в предния пост, и цената е супер (10лв).
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Блиц ефекта се продава готов,остава да се монтира и свърже.
Elimex Kit Blitz Effect
http://www.youtube.com/watch?v=a5QjNlKp4Zg
Elimex Kit Dual Chanel Power LED Blitz -Тук може да се избира межу няколо режима.
http://www.youtube.com/watch?v=TTbNlp43r6E
- niki7010
- Регистриран на: Пет 18 фев 2011 20:26
Колеги,до колкото знам всички по нови и скъпи автомобили са снабдени с тази екстра! Стоповете започват да мигат само при рязко и екстремно спиране,както е показано на клипчето с Мерцедеса!
- RANOPILE
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 14:45
- Автомобил: VW Polo 2F
- Двигател: AAU 1994
- Местоположение: София, жк Лагера
Добре колеги някой има ли идея как да се реализира точно този ефект: само при рязко натискане на спирачката(екстремно спиране) да се получава ефекта като при мерцедеса http://www.youtube.com/watch?v=rYCk897k ... r_embedded . И след като има готови елементи правещи този Блиц ефект остава да се измисли(вероятно има, но аз не съм запознат) какъв елемент ще разпознава рязкото спиране(би трябвало да се сложен някъде до стоп машинката) и след като има рязко натискане на педала да подава сигнал към някакво реле за време и то от своя страна да задейства този блиц ефект на стоповете за няколко секунди.
- vesko_sr
- Регистриран на: Пет 23 фев 2007 13:57
- Автомобил: vw passat b4
- Двигател: ADZ 1995
RANOPILE написа:Добре колеги някой има ли идея как да се реализира точно този ефект: само при рязко натискане на спирачката(екстремно спиране) да се получава ефекта като при мерцедеса http://www.youtube.com/watch?v=rYCk897k ... r_embedded . И след като има готови елементи правещи този Блиц ефект остава да се измисли(вероятно има, но аз не съм запознат) какъв елемент ще разпознава рязкото спиране(би трябвало да се сложен някъде до стоп машинката) и след като има рязко натискане на педала да подава сигнал към някакво реле за време и то от своя страна да задейства този блиц ефект на стоповете за няколко секунди.
Това мисля, че ще може да се направи с една схема с микроконтролер и датчик за ускорение. Даже един познат ако не се лъжа в момента прави точно такива платки с универсално предназначение. Трябва да го питам дали с тях ще стане това и колко ще излиза като пари.
Xmaster
- Регистриран на: Вто 12 апр 2011 10:37
- Местоположение: Ловеч
Обикновен мултивибратор с електронна връзка на тригера към газта. Чак от пик контролери няма смисъл.
