спря да ми отчита boostmeter-a причина?
- valerossi46
- Регистриран на: Чет 27 авг 2009 5:11
- Местоположение: lovech
Отначало отчиташе до 1 бар , после до 0,5 и накрая нищо.Колата си върви както преди прегледах маркучето докъдето мога няма спукано, това е единствената причина ,за която се сещам ако някой знае други проблеми с тези уреди нека сподели.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: спря да ми отчита boostmeter-a причина?
Може самия уред да се е предал.Ако можеш вземи друг и пробвай с него.
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Някъде е прегънат маркуча. Ако е този, който си върви с уредчето - прозрачен, от големите жеги се размеква много и в местата на прегъване буквално се запушва. Гледай да не прави резки чупки. Друг вариант е - пробив по турбо пътищата. При мен се е случвало и уреда отчита 0бара. По-вероятно е първото.
- valerossi46
а да попитам някой продава ли втора употреба
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Маркуч или уред?
