Пасат В4 1.6 АЕК Притриса при изключване от контакт.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 15 юли 2011 11:52
Наблюдавам от известно време, че като съм на газ и след изключване от контакт, колата не ще да изгасне веднага, а претриса един два пъти.
АЕК, с обикновенна газова, тайминг реле и ламбда контрол.
Та по пътят на логиката е ъгъл запалване, изпреварване, но нали е с електронна корекция на изпреварването. А отделно и с тайминг реле. Е те това реле мисля, че е от него, ама как да го проверя. И газов клапан го имам като вариянт, ама как и него да проверя, че затваря плътно. Иначе си върви, колкото върви един 1.6 мотор на пасат :063:
Дразниме здраво. Дайте жокер. На бензин си е шест. Може и да не е от нещата които съм споменал, приемам съвети :lol:
Последна промяна от Гергин на Пет 15 юли 2011 18:56, променено общо 1 път.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Тресе при изключване от контакт.
Мнениеот kossel » Пет 15 юли 2011 18:14
има нагар по буталата и цилиндрите, а може и свещите да не са добри, много малко хара разбират какво е топлинно число на свещите и слагат "най-добрите'
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 15 юли 2011 18:50
Други предположения, освен смяна свещи и нагар.
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: Притриса при изключване от контакт.
Мнениеот nepreklonniq » Пет 15 юли 2011 19:22
Това с "негасненето" го прави при пуснат климатик сигурно :wink: Има нещо общо с компресора на климатика...двигателя си е наред, свещите също... пробвай първо да спреш климатика, а после и двигателя...
Някъде го пишеше защо става така, но не го намирам...иначе и аз съм го забелязал това проблемче...
joker
Мнениеот joker » Пет 15 юли 2011 22:12
Отваряш газовия клапан за виско налягане и почистваш филтъра.Когато е задръстен от "графит" котвата не затваря плътно след изключване и колата претриса...
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 16 юли 2011 7:26
Ако имаш клапан за бензиновите пари(идващи от резервоара),го запуши към двигателя за проба!
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 16 юли 2011 11:35
Не знам дали имам клапан или къде е. Иначе къде е връзката. Бензин ли вкарва в цилиндрите?
Филтърчето е на около 35хил.км, има логика да не затваря от раз, ще го сменя.
Все отлагам, че трябва да се разкачат тръби и е на скапано място :lol:
Иначе климатикът винаги го гася около минута две, преди да спра да изсуши конденза.
Благодаря за мненията, щом сменя филтъра ще пиша.
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Вто 14 яну 2014 10:21
Малко късно, но да си напиша.
Смених газовия клапан, проблемът беше в него.
Мноооого го мързеше да работи, явно.
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Чет 16 яну 2014 10:50
Значи като угасиш на газ ти претрисаше ли ? Или са работеше още малко защото на мен като угася на газ претриса двигателя все едно има някой скъсан тампон ,а на бензин гасне без да помръдва даже . Това на газ от 100 гасения го прави около 70 при другите гасне като на бензин меко и гладко ! И на теб ли така ти беше ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 16 яну 2014 11:59
И при мен на АЕК-то го правеше,ама аз на газ я гасех,на бензин не съм пробвал.
Аз си го обяснявах,че оставаше доста газ по тръбите,която продължава да се възпламенява,ако е имало нагар по буталата.Иначе като върнеш контакта и бобината спира.Няма от къде да дойде искра за запалването на тая газ :gruebel
bmwww
Мнениеот bmwww » Чет 16 яну 2014 12:05
И аз на газ я гася ама не всеки път го прави !
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 17 яну 2014 21:06
За мен обяснението е, че бавно затваряше клапана, без да съм сигурен.
Преди много години имах една лада и се прецака тоя клапан. КОйто като устройство е по прост и от мен. 10 пъти го разглабях и си работи и всичко, обаче щом газта влезе и работеше като на забавен каданс. Накрая се предадох, макар, че беше невероятно да не работи, смених го и ладата си запя.
Имах клапан под ръка и го смених.От тогава не ми го е правила и реших, че е от него.За това и написах.
На бензин не ми го правеше този номер. И по пътя на изключване остана само той.
joker май излезе прав :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
