Здравейте колеги,карам VW Каравел Синхро 1.6 дизел 87г.
Интересува ме знае ли някои, къде се намира бутона, който включва светлините за заден ход, когато сме на задна, защото моите не светят винаги и на задна не се включва синхрото,когато не светят.
Бутон за задни светлини
- denkobg
- Регистриран на: Нед 14 мар 2010 0:20
- Автомобил: VW T3 Caravelle
- Двигател: DG-1990
Re: Бутон за задни светлини
mironov_s написа:Здравейте колеги,карам VW Каравел Синхро 1.6 дизел 87г.
има датчик на ск.кутия който ти включва светлините
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Повярвай ми, задните светлини нямат нищо общо с 4х4.Виско муфата работи на механичен принцип и сработва при пробуксуване.Качи малко снимки да ти видим бусчето.Ако се затрудняваш, прати ми ги на майла: pach@abv.bg и аз ще ги кача.
Ето така се тества виското: http://www.youtube.com/watch?v=zMqOebMn ... h_response
mironov_s
- Регистриран на: Нед 14 ное 2010 21:24
Благодаря на колегите, който се отзоваха, ще направя снимки и ще Ви ги пратя.
mironov_s
Ето и снимките.
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
Айде да не пускам нова тема(да ме извини колегата че ползвам неговата)и аз имам ядове със задната светлина,смених датчика,стария беше клеясал в едно положение,обаче като сложих новия като че ли палеца му иде къс или поне така си мисля и не свети като вкарам задна,ами трябва да ръчкам лоста напред назад и само премигва.Имате ли идея къде е оправията?Буса е Т4 АБЛ мотор
- PACH
- Bus Master
mironov_s написа:Ето и снимките.
Браво за хубавото Синхро, заповядай на някоя среща да се видим.Предполагам си чел темата за мероприятието този уйкенд, ако си свободен, пали буса и газ за черноморието
mironov_s
Благодаря за поканата,работата ми е такава,че не мога да си позволя за уикенда с бусчето да дойда,но ако има събиране в София или в близост,ще се постарая да дойда за да се видиме.Успех на всички!!!
- parno
а бе до колкото знам ключа за задната светлина при синхрото управлява нещо по самото синхро
ключа е широк с много пин-ове и голяма букса (поне при синхро на голф) и на моето ГТИ ключа е такъв
нов е безбожно скъп а втора ръка се намира по-трудно и от девствена фолк дива
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
iGolf написа:Айде да не пускам нова тема(да ме извини колегата че ползвам неговата)и аз имам ядове със задната светлина,смених датчика,стария беше клеясал в едно положение,обаче като сложих новия като че ли палеца му иде къс или поне така си мисля и не свети като вкарам задна,ами трябва да ръчкам лоста напред назад и само премигва.Имате ли идея къде е оправията?Буса е Т4 АБЛ мотор
Да не е по-скоро някой куплунг? лоши контакти, на такова ми мяза, а ти като купува новия, носи ли стария за "мостра"? Чай да видим номер по ЕТКА-та...
- PACH
- Bus Master
parno написа:а бе до колкото знам ключа за задната светлина при синхрото управлява нещо по самото синхро
При голфа не знам как е, но при буса няма нищо общо.Има ключ на самата кутия, и при включв2ане на задна светват светлините за заден ход и до там.Както казас виското се задейства при пробоксуване и работи в двете посоки.Бутона на средната конзола е блокаж на задния мост, при издърпване блокира диференциала и светва зелената лапичка над самия бутон.Задължително се ползва само при нужда и то на "черен" терен, ако го включиш на асфалт и опиташ да завиеш ще кажеш чао на диференциала най малко.Нов пиньон и корона от Германия 650 евро.Мисли бързо
- iGolf
KingoftheROAD написа:Да не е по-скоро някой куплунг? лоши контакти, на такова ми мяза, а ти като купува новия, носи ли стария за "мостра"? Чай да видим номер по ЕТКА-та...
Носих го за мостра,обсолютно идентични са,даже стария го раздвижих с WD40,и с него е същата работа,киплонга е наред...струва ми се че палеца иде нещо къс
..като разръчкам малко пресветва,като развия ключето за проба си бачка много добре......трябва се оправят че вчера слизах на един да му обяснявам че не ми светят задните ...кофти,бая псувни ще отнеса-
mironov_s
Колеги при мен се указа,че когато буса е на равно при нужда предното предаване се включва без проблем,но когато съм на стръмен баир не иска да работи... Какво може да причинява този проблем?
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 11 госта
