Фланци без центриращ ръб? Проблем?
Бате Жоро
Регистриран на: Съб 29 май 2010 21:22
Местоположение: блг
Мнениеот Бате Жоро » Пон 18 юли 2011 11:53
Колеги харесал съм едни фланци обаче нямат втулка ... проблем ли е да се карат без втулка ... 10мм са, дали заводския болт ще може да ги хване заедно с джантата или да търся по-дълги и къде да ги търся..
ПОЗДРАВИ
Последна промяна от Бате Жоро на Чет 21 юли 2011 22:04, променено общо 1 път.
yoan4o
магистрален бандит
Re: Фланци без втулка ?
Мнениеот yoan4o » Пон 18 юли 2011 11:56
Аз не виждам проблем, че са без втулки.
Прво да питам, под втулка разбираш, че там където са дупките за болтовете няма резба, нали така?!
Бате Жоро
Местоположение: блг
Re: Фланци без втулка ? Проблем?
Мнениеот Бате Жоро » Пон 18 юли 2011 12:02
Значи, за да ме разберете правилно... говоря за дистанционен фланец ... отбелязал съм на снимката какво липсва от фланеца... наричам го втулка ...дали е така незнам..
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Пон 18 юли 2011 12:03
Аз мисля Йоански,че пита за централния отвор на джантата където ляга върху фланеца!
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 18 юли 2011 12:07
Ясно.
При това положение е препоръчително фланците да имат монтажен ръб наподобяващ главината и със същия отвор - 57,1мм. :да:
Смисъла е, че при странично натоварване без този ръб има опасност от скъсване на болтове :!:
Зная, че по-малките фланци - под 15мм. се правят в повечето случаи без такъв ръб, но аз лично не съм им фен.
Бате Жоро
Местоположение: блг
Мнениеот Бате Жоро » Пон 18 юли 2011 12:15
yoan4o написа:Ясно.
Точно този ръб го няма... фланците са 10мм. Да разбирам че може да се кара без този ръб, но има доза опасност? А на другия въпрос имаш ли отговор? болтовете....?
Gogov
Регистриран на: Вто 08 дек 2009 18:58
Местоположение: Пловдив, Асеновград
Мнениеот Gogov » Пон 18 юли 2011 12:20
Аз бях взел такива фланци,които нямаха борд на който да легне джантата.
Със скорост до 80км\ч добре но от там нагоре започва яко тресене.
Повечето казваха, че тресе от липсата на този борд.
При всички положения ще ти трябват по дълги болтове.
Препоръчително е джантата да легне на борд да не я държат само болтовете,защото при по сериозно дупка\които в България ги има в изобилие\картинката ще е страшна.
Бате Жоро
Местоположение: блг
Мнениеот Бате Жоро » Пон 18 юли 2011 12:22
Благодаря ви. Ще търся други фланци с такъв борд :) :beer :beer :beer
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 18 юли 2011 12:25
Gogov написа:Със скорост до 80км\ч добре но от там нагоре започва яко тресене.
Точно така.
След кратка справка се оказва, че има вибрации при фланци без такъв централен ръб.
Принципно т.нар. универсални фланци, които са с голям ц.отвор и са за много размери са в пъти по-евтини от тези, които са за конкретен производител.
В еВау 4бр. 10мм. фланеца излизат около 50лв. с доставката до БГ, а 2бр. 10мм. фланеца, разпробити за ФВ с центриращ ръб излизат около 150лв... mhihi
Успех в намирането.
И аз също търся в момента.
mirkata 4020
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Мнениеот mirkata 4020 » Пон 18 юли 2011 12:34
Единствения вариант при които фланеца няма ръб и съответно няма проблем с биенето,е когато фланеца е от текстолит.На джетата съм карал такива и нямаше абсолютно никакъв пробле.Ужасно са леки и не се усещат на колата,но проблема е в намирането на такъв материал вече.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 18 юли 2011 13:16
mirkata 4020 написа:Единствения вариант при които фланеца няма ръб и съответно няма проблем с биенето,е когато фланеца е от текстолит.На джетата съм карал такива и нямаше абсолютно никакъв пробле.Ужасно са леки и не се усещат на колата,но проблема е в намирането на такъв материал вече.
Въобще не проблем намирането му. Преди малко серазделих с 1 мъник дебел 63 мм . Плочката 1,2х1 м тежеше само някакви си 93 кила. :talk:
По здрав е стъклотесктолит- а
, но е по-скъп.
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Пон 18 юли 2011 13:38
На голфа ми карах без втулка , 9ки ЕТ15 прави си сметката кво е натоварването , нито ми е било , ното тресло нито нищо , а как съм го натоварвал в завой само аз си знам :да:
Един приятел кара 17мм фалнци вече 2години без фтулки и няма никакви проблеми :да:
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 18 юли 2011 14:19
judasss написа:На голфа ми карах без втулка , 9ки ЕТ15 прави си сметката кво е натоварването , нито ми е било , ното тресло нито нищо , а как съм го натоварвал в завой само аз си знам :да:
Кирчо, я беги да легаш.... :Mr Green Fun
И що не ти тресяха според тебе, ти колко дигаше с ония курник?! mhihi
Я сега си сложи на ВР-а фланци без централен ръб да видя дали няма да ти друсат.... :kissy:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 18 юли 2011 14:48
Болтовете ще ти дойдат къси обаче
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пон 18 юли 2011 16:31
Купуваш си 40 или 45мм болтове. Фланците изработени за ФВ които носят някаква марка и са от дуралуминии са винаги с централен ръб. Карам с 2х16мм оптред и 2х17мм отзад. Тези по 17мм са 90лв за 2бр от един варненски магазин, колега от форума се свърза с мен и ми ги прати когато търсих, но цените са такива във всички тюнинг магазини. До 13мм бяха 50лв 2бр :да:
