Акумулатор за Passat B5.5 1.9 TDI
- unitop
- Регистриран на: Нед 27 мар 2011 13:53
Моля Ви посъветвайте ме какъв е препоръчвания от фирмата производител. Дали Bosch или Varta -колата е на 8 г. без сервизна документация и затова не знам. Проблем на Пасатите е трудното вкарване на акумулатора - до какви размери трябва да му е габарита.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Акумулатор за Passat B5.5 1.9 TDI
Най-важното - поне 75 Ah .... не че няма теми по въпроса
Марките не винаги са показател вече , за жалост .
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
Колега,Януари го сменявах.Сложих Monbat 12V75Ah 710A с размери: 278х175х190см.По-лесно влезе,отколкото стария Варта-беше с няколко см по-голям.Цената беше 150лв(130лв с отстъпката).
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
На старата ми кола беше Фиам и изкара 3,5години и така я продадох(но беше бензинова),на тази пак е Фиам самоче нямам наблюдение върху дизела как се държи,защото е от септември месец в мен,по спомен е около 165 лвбез отстъпка-ползвам от един приятел 10% ако си се навил може да вземме такъв и да прибереш отстъпката. Това е,което мога да направя аз или да дам като инфо
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Взимай Monbat Formula, 75Ah, 740A. Има най-голям стартов ток от масовите и зимата нямяш проблеми.
- milmar
И ако го купуваш от магазин (без да се монтират веднага
) много внимавай от коя страна е плюс и от коя минус
, че да няма после
и да се чудиш как да го сменяш ... случвало се е
, че да няма после
и да се чудиш как да го сменяш ... случвало се е - dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Оригиналният акумулатор е варта. Можеш да сложиш каквато марка решиш. Аз лично заложих пак на варта, наистина е по-скъп, но пък не видях отрицателно мнение за тях.
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
dlug написа:Оригиналният акумулатор е варта. Можеш да сложиш каквато марка решиш. Аз лично заложих пак на варта, наистина е по-скъп, но пък не видях отрицателно мнение за тях.
Аз сложих Варта Силвър с по- силен стартов ток, дадоха ми и 3г. гаранция.- valko.80
- Регистриран на: Нед 06 фев 2011 19:36
Ако взимаш варта,търси да е изцяло сива на цвят...varta silver се води
- stangero
- Регистриран на: Чет 02 дек 2010 19:47
- Местоположение: lozen
веселин написа:Ac Delco![]()
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
На Б5 / Б5.5 са им с малко по-различна форма акомулаторите. По-високи и може би с една идея по-тясни. Поне това видях като отидох да си купувам Банер - човека каза "за тази кола се слага по-особен, цената е същата" и ми извади един малко по-различен. Може това да е причината да влезне трудно ако вземеш стандартен.
Иначе за окрепването на акомулатора има една врътка. Има 2 варианта за укрепване и фабрично май повечето са с една висока скоба дето много не държи...
- Ljubon
brum написа:На Б5 / Б5.5 са им с малко по-различна форма акомулаторите. По-високи и може би с една идея по-тясни. Поне това видях като отидох да си купувам Банер - човека каза "за тази кола се слага по-особен, цената е същата" и ми извади един малко по-различен. Може това да е причината да влезне трудно ако вземеш стандартен.
Няма такова нещо. Стандартен е акУмулатора, но се слага и маха с чалъм.
