ABS двигател става ли 1 към 1 главата от RP мотор ?
AGE
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 16:45
Мнениеот AGE » Вто 19 юли 2011 12:18
Здравейте колеги.
След година и половина ходене по мъките и смяна на половината агрегати и възли по ABS двигател установих че в 3-ти цилиндър влиза вода. Все още не съм отворил двигателя но работата е ясна - по безобидния вариант е само гарнитурата да е духнала а по лошия е главата да е пукната или крива. Та питнето ми е - ако се окаже че главата е спукана или крива мога ли да сложа глава от RP защото ми се намира такава?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: ABS двигател става ли 1 към 1 главата от RP мотор ?
Мнениеот radotom » Вто 19 юли 2011 15:50
Почти сигурно не е пукната главата - дизелите имат тази склонност, бензиновите не ;)
Лошото е, че щом си карал така половин година, вероятно и ти ще си на същия хал, дето и аз бях - покрай теча на гарнитурата е подкопало и леко главата, а може би и блока :cry:
AGE
Мнениеот AGE » Чет 04 апр 2013 10:08
Дано няма язви по блока иначе за главата имам вариант "Б" с главата от RP-то и съм почти сигурен че става но все пак не пречи да обменим мнения
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 04 апр 2013 20:33
Става.Аз съм с обратната галимация-блок от РП с глава АБС.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пет 05 апр 2013 15:13
То за ставане става ма камерата е различна като обем.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 05 апр 2013 18:20
Somi написа:То за ставане става ма камерата е различна като обем.
Сигурен ли си?
Тънкия момент е да видиш с каква гарнитура си на капака на клапаните.Щото ако едната глава(РП) е с коркова,а другата(АБС) е гумено-метална ще трябва да смениш шпилките.Щото няма да може да уплътни хубаво гарнитурата,и ще си се лее масло. :th_up
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 05 апр 2013 21:12
Тея последните постове не ги разбрах нещо.
Камерите са еднакви/мисля/,разликата е от челото на буталото,при РП е по-вдлъбнато.
Принципно не препоръчвам корковите гарнитури.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 13 ное 2016 8:43
Срещнах мнение,че главите на 1,6-1,8 моторите са еднакви.
Мен живо ме интересува,как стои въпроса с горивните камери?Някой мерил ли ги е?Еднакви ли са на АБС и РП камерите?
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Нед 13 ное 2016 9:40
Iezekil написа: Камерите са еднакви, разликата е от челото на буталото.
:th_up
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 13 ное 2016 15:46
Хм,странно.Моя майстор ме убеждава,че е мерил със спринцовка и РП главата събирала по-малко от АБС.Та ми протече новата гарнитура и мислех да си взема направо друга глава,че блока ми е РП а главата АБС,а и по-бърз ще е ремонта само със смяна на едната с друга...
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Нед 13 ное 2016 16:56
30 кубика е обема на камерата в главата на 8в моторите 1.6-2.0.
VRX
Регистриран на: Пет 08 юли 2005 13:27
Мнениеот VRX » Пон 14 ное 2016 10:04
Краткия отговор е: Не става! Защото степента на сгъстяване на RP и ABS е различна - на RP e 9, а на ABS е 10! По тази причина RP може да работи с бензин 91, докато ABS работи с 95 (или 98).
Горивната камера на RP е по-голяма. По принцип двата мотора много си приличат. Детайли от единия стават и на другия, но има и разлики. Вероятно главата на RP ще може да се монтира на твоя мотор, но ще изгубиш компресия. Това означава по-висок разход на гориво и по-лоша динамика.
Като идея: ако се шлайфа главата на RP примерно с 1 или 2mm би могло да се намали обема на горивната камера и оттам да се увеличи степента на сгъстяване. Но това крие и рискове.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Пон 14 ное 2016 11:05
Краткият отговор на твоя кратък отговор е: Грешиш!
Разликите в обема на горивната камера при ABS и RP идват от буталата, а не от главата!
Главите са еднакви.
petiop
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:12
Автомобил: Пасат
Двигател: AVF 2003г 4х4
Местоположение: софия
Мнениеот petiop » Пон 14 ное 2016 14:20
/pe6kata/ e абсолютно правр. Разликата е в буталата .
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 14 ное 2016 18:46
pe6kata написа:Главите са еднакви.
По-нагоре съм писал.
Сложих глава от РП на блок АВС.
Всичко заспа.
В интерес на истината не знаех,че е от РП.Разбрах след като имах проблеми с гарнитурата на каппака на клапаните.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ZEDYCUS и 82 госта
