На Бензин добре, на Газ зле!
agen7
Регистриран на: Сря 01 апр 2009 21:00
Автомобил: caddy mk1
Двигател: GTD
Местоположение: ЗараГора
Мнениеот agen7 » Сря 20 юли 2011 22:53
здравейте колеги! Карам голф 2 88г. 1.6ез 2е2 пиербург. Проблема ми е следния . Днес ми свърши газта и логично минах на бензин до тук всичко е Ок. отивам на Бензинджийницата слагам газ / не до горе/ паля обръщам на газ и колата тресе и не държи малки обороти. следва почистване на филтри подмяната им, положението е същото тресе здраво и няма ниски обороти на Газ.на бензин всичко е нормално върви дърпа няма грешка. Установявам че 1 и 2 Цилиндър не работят /махам лулите и на двете свещи и никаква промяна!/
От какво може да прави тези кахъри? един майстор ми вкара няколко варианта нека да сравня с вашите :)
благодаря предварително!
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Re: На Бензин добре, на Газ зле!
Мнениеот Golf`mafia » Сря 20 юли 2011 22:54
свещи ,кабели
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 21 юли 2011 8:15
С какъв изпарител си?
Мирише ли на недоизгоряла газ от ауспуха?
Като форсираш, изчиства ли се?
Какво ти каза майстора?
Последна промяна от muns61 на Чет 21 юли 2011 8:55, променено общо 1 път.
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Чет 21 юли 2011 8:36
Щом на бензин върви значи не смуче въздух от където не трябва,или поне не много..виж си маркучите на газта.щом си видял филтрите,свали плочката да видиш да не се е запушила нещо с някакви боклуци.въздушния филтър как е?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 21 юли 2011 9:50
Откачи маркуча след бензиновия клапан(когато е на газ) и виж дали не пуска.
addrak
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 18:49
Мнениеот addrak » Чет 21 юли 2011 9:51
МИ КАРАИ НА БЕНЗИН БЕ
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Мнениеот BG_POLICE » Чет 21 юли 2011 10:34
addrak написа:МИ КАРАИ НА БЕНЗИН БЕ
Е такива мнения най-обичам :063:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 21 юли 2011 10:52
Аз не мога да схвана логиката на бензин да е ОК и да е пушка,а да се търси проблемът в кабелите. В смисъл тя колата ако работи на два/три цилиндъра това се усеща доста ясно и при двата вида гориво. Да не би да ти смесва газ и бензин като си на газ, щото тресе все едно си на 3 цилиндъра, от опит го казвам mhihi
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Мнениеот Ivan4u » Чет 21 юли 2011 11:55
Да де , именно , аз също :)
agen7 написа:здравейте колеги! Карам голф 2 88г. 1.6ез 2е2 пиербург. Проблема ми е следния . Днес ми свърши газта и логично минах на бензин до тук всичко е Ок. отивам на Бензинджийницата слагам газ / не до горе/ паля обръщам на газ и колата тресе и не държи малки обороти. следва почистване на филтри подмяната им, положението е същото тресе здраво и няма ниски обороти на Газ.на бензин всичко е нормално върви дърпа няма грешка. Установявам че 1 и 2 Цилиндър не работят /махам лулите и на двете свещи и никаква промяна!/
Това само аз ли го виждам , че СЛЕД КАТО Е ЗАРЕДИЛ ГАЗ НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА 'Х' Е ИМАЛ ПРОБЛЕМ ? Как така с едно зареждане и айде -> кабели , свещи , глупости ... Колко газ си налял ? Колкото и да е, изкарай я ако трябва и на място , после зареди на бензиностанция със стабилно реноме и виж какво става . Аз съм имал случаи да заредя на ОМВ и да съжалявам после 90-100 км , а като започне да свършва става още по-зле ..
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 21 юли 2011 13:53
Значи проблемът почва със свършване на газта.
От колко километра и време караш с тази бутилка?
Значи проверява се дали стига налягане до клапана, за да знаеш в коя част да търсиш проблемът. Отвий след клапана тръбата и дай с една жица от акумулатора плюс на клапана, ако фъсне здраво, изпарител, мембрани и т.н Ако не направи облак, ще ти кажа какво да правиш. Пази очите и няма опасност.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 21 юли 2011 14:25
и джигарата също Изображение
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 21 юли 2011 14:29
Или с карането на бензин и незатворил клапан.
Написах как да го провери,отнема 2 минути.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пет 22 юли 2011 11:28
Отговора ти е се крие във въпроса.
"Днес ми свърши газта и логично минах на бензин до тук всичко е Ок"
Карал си на газ. Свършила е. Заредил и започнали проблемите.
Решение:
Скапана газ.
Не прави нищо. Като свърши газта зареди от друго място.
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 22 юли 2011 11:43
То за газта ясно, ала не се връзва с неработещи 1 и 2 - ри цилиндър, а на бензин няма проблем.
Затова запитах какъв е изпарителя, вакуумен ли е и от къде взема вакуум.
Автора да пише тук, а не да ми отговаря на ЛС.
agen7
Двигател: GTD
Мнениеот agen7 » Пет 22 юли 2011 18:28
muns61 написа:То за газта ясно, ала не се връзва с неработещи 1 и 2 - ри цилиндър, а на бензин няма проблем.
вакуумен e,а вакума е от 1 цилиндър! открих скъсана менбрана на изпарителя...след подмяната му ще пиша какво става.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
