Б 3 сваляне на инжектор
spokomen
Регистриран на: Сря 25 авг 2004 17:58
Автомобил: VW Passat B3 Ford C-Max
Двигател: RP 1991 Durateck 2_0
Мнениеот spokomen » Нед 12 дек 2010 12:44
Къде е това чудо и как се сваля. Смятате ли че мога да го направя сам,като имате предвид, че познаничта ми се простират до отварянето на капака:)
Колата е Пасат Б3 комби мотор РП 91 г.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Б 3 сваляне на инжектор
Мнениеот pas1.8mi » Нед 12 дек 2010 12:52
Рискуваш да го пре...ш!Иначе за инфо,сваля се пластмасовия капак на Моно-то.След това от долу се вижда пластмасово черно капаче с едно болтче през него.Болтчето се развива,капачето се издърпва на горе.Вече се вижда инжектора,който също се изтегля на горе!Вади се сравнително трудно,защото има стар гумен О-пръстен на него!Преди всичко това се пали колата на бензин и докато и работи сваляш и бушона за помпата(за да спадне налягането на горивото)!
spokomen
Мнениеот spokomen » Нед 12 дек 2010 14:15
Ако случайно успея да го сваля жив:), как се почиства това чудо?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 12 дек 2010 14:37
На ултразвукова вана. В сервизите имат, ефекта обаче ..... може и да има де.
Bobko81
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 17:11
Автомобил: Skoda Fabia I 1 4 16V
Двигател: AUB
Местоположение: Видин
Мнениеот Bobko81 » Сря 20 юли 2011 19:55
И аз съм намислил в най-скоро време да сваля инжектора защото имам съмнения,че като загася колата продължава да си вкарва бензин в цилиндрите.И моят мотор е 1.8 РП,кара се предимно на газ но от време на време и на бензин.Искам да попитам има ли някакви гумички на инжектора който са се спекли и пропускат или е от самият инжектор?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 20 юли 2011 20:22
К.Одаджийски написа:В сервизите имат, ефекта обаче ..... може и да има де.
Ефекта си е прекрасен... ако го направят както трябва!
Освен моточистителя във ваната, необходимо е да има и 'щракалка' да пуснат да щрака дюзата... минимум 3 часа!!!
В повечето случаи ги топват, пуснат ваната за 5 минути и 'Ай готов си! Дай 40лв!' :evil:
Bobko81
Двигател: AUB
Мнениеот Bobko81 » Сря 20 юли 2011 20:46
Съгласен съм но доколкото знам във Видин няма такава ултразвукова вана.Затова търся алтернативен вариант.Ако се подаде 12V на самия инжектор докато е потопен в кореселин разбира се не целия няма ли да има някакъв ефект?
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Сря 20 юли 2011 20:56
Колега ти с трици маймуни ли искаш да ловиш,и евтиното няма ли да ти излезе солено после. Вземи се вдигни и го закарай някъде където "Адекватно", ще ти бъде обърнато необходимото внимание, и инжектора ще бъде "продухан".
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 20 юли 2011 21:04
Не се занимавай с глупости.За 40 лева ще си вземеш цяло моно втора употреба. Имах едно резервно, но го дадох на този на когото продадох колата...щях да ти го подаря.
Bobko81
Двигател: AUB
Мнениеот Bobko81 » Сря 20 юли 2011 22:11
Напълно съм съгласен с вас но аз колата я карам предимно на газ то и затова така е станало но за зимата ще предприемам мерки дали друга дюза или продухване ще видя.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Чет 21 юли 2011 9:55
Bobko81 написа:Съгласен съм но доколкото знам във Видин няма такава ултразвукова вана.Затова търся алтернативен вариант.Ако се подаде 12V на самия инжектор докато е потопен в кореселин разбира се не целия няма ли да има някакъв ефект?
Дюзата не работи на 12 V, ще я изгориш!
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Чет 21 юли 2011 10:05
На най-старите РП-та е 6В дюзата!Този трябва да е с 12В,обаче напрежението,което се прилага трябва да е импулсно! :idea:
Bobko81
Двигател: AUB
Мнениеот Bobko81 » Чет 21 юли 2011 10:36
ОК благодаря за отговорите.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 21 юли 2011 10:37
pas1.8mi написа:.Този трябва да е с 12В,обаче напрежението,което се прилага трябва да е импулсно! :idea:
Застопоряваш единия кабел, и само опираш другия да цъка и става импулсно. Аз така си мия стъпковия мотор на PF-а.
Ако ще киснеш колега в кореселин извади всички гумички дето ги има в района да не ги разяде кореселина!
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот Петър Петров » Пет 22 юли 2011 18:48
Ако ти се занимава пусни инжектора през реле за мигачи и тогава можеш га до оставиш да си цъка, пък ти си пий кафето с мадамата...
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 64 госта
