Генератора ли е???
- problemche
- Регистриран на: Съб 20 ное 2004 20:21
Генератора ли е???
Имам проблеми майче със алтернатора ама не съм сигурен...казаха ми, че при работа на двигателя алтернатора произвежда към 13 или 14 волта ли са незнам какво са точно. Слагам го на зарядното и ми показва 12.79. Обаче когато колата работи на фарове и касетофона примерно работи и около два часа шофиране горе долу и акумулатора се изтощава и не може да ми заварти стартера. Акумулатора е 60Аh. възможно ли е да е от четките или от какво друго може да е?Акумулатора е на един месец.
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 19:55, променено общо 1 път.
- problemche
- problemche
niksisoft написа:Слагам го на зарядното и ми показва 12.79
Нещо не стоплих???
За да разбереш дали зарежда алтернатора при запалена кола замери на полюсите на акумулатора колко волта има. Трябва да са около 13 и нещо.
ми когато сложа на зарядното акумулатора и го премеря и ми показва 12.79. а колгато ги замеря полюсите ми показва 14.1 а когато пусна всички консумативи ми става на 11.70
- vw_golf_2_Memphis
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 19:54, променено общо 1 път.
- problemche
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Ми пробвай така: Палиш и си караш, като покараш малко повечко я спираш така че да можеш да я пуснеш по инерция да запали /ако не иска да завърти на стартер/. Ако не запали на стартер я пускаш и я палиш и веднага замерваш колко волта има на полюсите. Ако са над 14 значи ти е дефектен алукулатора т.е. зарежда, но акумулатора не може да задържа тока.
- vw_golf_2_Memphis
- problemche
- vw_golf_2_Memphis
- problemche
Потребители, разглеждащи този форум: dizainera82 и 77 госта
